Bauknecht SpüMa GSFS 5321/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 1.Pumpen aus
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5321/2 --- geht nach 1.Pumpen aus
Suche nach Bauknecht GSFS 5321 Bauknecht
BID = 744454
Cumulus2
Defekt : geht nach 1.Pumpen aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321/2
bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finde.
Das Gerät geht nach dem 1.Abpumpen einfach aus, das heißt die grüne Anzeige geht aus, und der Waschvorgang wird beendet.
Im Innenraum sind alle Siebe sauber und alles sieht korrekt aus. Ich habe die Maschine noch nicht vorgezogen, um sie von der Rückseite und Unten zu betrachten.
Vielleicht hat schon jemand eine Vermutung für die Ursache.
Für jeden Hinweis bedanke ich mich schon im Voraus.
BID = 744462
Cumulus2
ich muß meine obige Beschreibung korrigieren.
Das Gerät geht nach dem 2.Abpumpen, nach 3 Minuten 20 Sekunden aus.
Ich hatte das 1.Abpumpen (leise ohne Wasser) nicht registriert.
Wie gesagt ich bin neu im Forum, warum ist mein Beitrag denn rot gekennzeichnet? Habe ich was falsch gemacht?
BID = 744468
Mirto
Hallo Cumulus2!
Willkommen im Forum.
Keine Panik! "Rot" heißt lediglich das Du den Thread eröffnet hast!
Alles weitere überlasse ich den Kollegen der "weißen" Ware.
Rainer
BID = 744469
Cumulus2
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann warten wir mal ab.
Gruß Ulli
BID = 746146
neutrino24
Guten Abend zusammen,
habe genau das gleiche Problem mit der gleichen Maschine
Meine Frau dreht durch Zuhaus :-))))
Habe schon alles gereinigt und überprüft ob irgendetwas verstopft ist.
Wäre super wenn ich ein Tip bekommen konnte woran dies liegen könnte.
Vorab vielen Dank im Voraus.
Gruß Florian
BID = 746339
neutrino24
Moin Moin zusammen,
keiner einen Tip für mich ( uns )
Viele Grüße
Florian
BID = 746526
Ewald4040
Zuerst an neutrino24. Bitte eigenen Thread aufmachen!
An Cumulus2. 12 stellige Servicenummer angeben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    2:06
