Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zugabevorrichtung defekt
Serverzeit: 29 10 2026  05:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Zugabevorrichtung defekt
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 746047
Gurkenglas
Defekt : Zugabevorrichtung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI68M35EU/21
FD - Nummer : 9008
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SMI68M35EU/21
Typenschild Zeile 2 : FD 9008 03719
Hallo, ich brauch mal einen Tipp.
Bei meiner Bosch-Spülmaschine ist an der Zugabevorrichtung
für Reiniger und Klarspüler ein kleiner Plastikdorn abgebrochen.
Dieser Plastikdorn ist das Gelenk für den Deckel des Klarspülerbehälters.
Um das zu reparieren muß man die ganze Zugabevorrichtung austauschen. Jetzt meine Frage:
Muß ich dazu die Tür auseinanderschrauben oder ist das Ding von der Türinnenseite nur gesteckt? Wie kriegt ich die Zugabevorrichtung raus / ausgetauscht?
sieh auch die Bilder[/img]
Danke für die Antworten
BID = 746108
Ewald4040
Lass das Teil vom Werkskundendienst erneuern, Du hast doch Garantie auf dem Gerät!
BID = 746173
Gurkenglas
Das war ein guter Tipp! Hab da gar nicht dran gedacht. Ich werden den Bosch-Dienst mal kontaktieren. Zumal das Ding ohne Berühung einfach abgefallen ist. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193802465   Heute : 13103    Gestern : 49271    Online : 1257        29.10.2026    5:20
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
