AEG SpüMa Favorit Öko Plus VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode ,50
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Öko Plus VI --- Fehlercode ,50
BID = 745607
JanHengster
Defekt : Fehlercode ,50
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Öko Plus VI
Halo leute
Bin neu hir bei euch und am verzweifeln
Habe das problem das mein Geschirspüler denn Fehlercode ,50
anzeigt und keinerlei beschreibungen finde was das bedeuten soll und was mann dagegen tuhen kann.
Beim starten des Geschirspülers startet er das Program versucht zu pumpen oder was auch immer und nach 10 sk bricht er ab.
Wasser zuleufe sind alle offen und laufen auch, Wasserablaufschlauch ist nicht verstopft oder nicht verknikt.
Habe denn erst seit 1 Monat blödes ding^^.
Ich hoffe mir kann einer helfen will wenn möglich nich viel geld reinballern ich danke euch jedst schon ma für eure antworten.
Hir fals das irgend wie noch helfen solte
MOD:FÖKOPLUSVI
PNC:911934603/06
S.N.04540032
Type:911D93-sT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanHengster am  3 Feb 2011 12:54 ]
BID = 745640
Ewald4040
Hallo JanHengster
Auf der Elektronik ist der Umwälzpumpentriac kurzgeschlossen. Die U-Pumpe kann nur unkontrolliert hochlaufen. Elektronik erneuern oder versuchen den Triac zu tauschen.
Wann wurde das Gerät gekauft, und war es ein Neugerät?
MfG Ewald4040
BID = 745646
JanHengster
Ahhh danke für die schnelle Antwort Ewald4040
Also das Gerät wurde lädstes Jahr 3.11.2010 gekauft und wurde 14.12.2010
gelifert und eingebaut.
Und Ja is ein neugerät.
Werde dann Höchstwarscheinlich die garanti in beanspuchung nemen. ^^
Aber schon ächt blöde das sowas oder wie sowas bei ein neugerät passiren kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanHengster am  3 Feb 2011 15:36 ]
BID = 745681
Tja, seit die Dinger nicht mehr in Nürnberg, sondern in Polen und Italien hergestellt werden, ist die Fehlerrate nicht gerade gesunken...
Am besten rufst Du gleich den Werkskundendienst!
BID = 746187
JanHengster
Ich danke euch noch mals ^^ habe die angerufen und haben sich
endschuldigt aber wie du schon sagst
sam2 da die irgend wo im nirgend wo hergestelt
werden (Massenweise) wird die Fehlerrate nich sinken.
Also biss danne wenn wieder was ma nich funst und das is ja ofte ^^
BID = 746213
Das nächste Mal kaufste eine von BOSCH oder SIEMENS, die kommen immer noch aus Bayern (bis auf die ganz billigen Modelle)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331185   Heute : 737    Gestern : 12669    Online : 1130        18.11.2026    1:40
