Oszilloskop sinusförmige Wechselspannung
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) wechselspannung (3971)
BID = 746021
chris24
ich steh im Moment ein bisschen aufm Schlauch!
Wieso ist bei dem Ux-t-Diagramm der Graph im negativen Bereich?
Die Fortschreitungsrichtung der Sinuskurve ist doch von links nach rechts!?
http://www.leifiphysik.de/web_ph12/.....g.htm
Danke!
Chris24
BID = 746023
Mirto
Hallo chris24!
Der Graph ist nicht im negativen Bereich. Er wurde lediglich um 90º im Uhrzeigersinn gedreht, um den Zusammenhang von Ablenkspannung und Schirmbild besser erkennen zu können.
Rainer
BID = 746027
chris24
Danke.....
Aber unter der Zeitachse ist die Spannung doch negativ, oder?
Chris24
BID = 746033
Mirto
Jetzt versteh ich was Du meinst.
Ohne horizontale Ablenkspannung bleibt der Leuchtpunkt in der Mitte des Schirms. Da das "Bild" von links nach rechts "geschrieben" wird, muß mit einer negative Ablenkspannung begonnen werden, die dann stetig bis auf Null abnimmt. Bis dahin ist dann die Linke Hälfte des Schirmbilds "geschrieben". Für die rechte Hälfte wird dann eine positive (der Elektronenstrahl soll ja in die andere Richtung abgelenkt werden) Ablenkspannung gebraucht, die von Null bis zum Maximalwert stetig zunimmt.
Rainer
BID = 746034
chris24
Verstanden! Danke!
Chris24
BID = 746035
chris24
Moment: Beim t-Uy-Diagramm müsste doch theoretisch ein Punkt auf der y-Achse hin und her wandern?!
Wieso hat man hier schon die vollständige Sinusschwingung?
Sorry.....
Chris24
BID = 746038
Mirto
Beim t-Uy-Diagramm ....
Weil eben die Spannung im Laufe der Zeit abgebildet wird. Genau das, was man auf dem Schirm haben will.
Was erscheint auf dem Schirm wenn man die horizontale Ablenkspannung (Zeit) wegläßt?
BID = 746054
Ohne die zweite Spannung siehst du nur einen Strich. Die Amplitude der Messspannung als senkrechten Strich , die Zeit als waagerechten Strich.
Ohne anliegen einer Spannung an den horizontalen und vertikalen Messplatten liegt der Elektronenstrahl in Schirmmitte als Punkt .
Gruß Bernd
BID = 746067
Mirto
Bernd!!!
Mir ist das schon klar. Die Frage war als Denkanstoß für chris24 gedacht.
BID = 746070
Autsch hab ich chris 24 das denken abgenommen
Bernd
BID = 746071
aber kleine Denksportaufgabe was würdest du sehen bei einer sinusförmigen Spannung ohne Zeitablenkung und du den Kopf ruckförmig seitlich bewegst ?
BID = 746073
Mirto
Rainer
BID = 746076
Mirto
Sterne!
Neben mir steht ein masives Möbel.
BID = 746078
Du siehst auch Sternchen?
Dann wird das wohl richtig sein.
Ich bin dabei mit dem Kopf gegen das Regal geknallt und nun ist mir übel.
BID = 746080
genau aus diesem Grund steht mein Oscar mitten auf dem 1,2m langen Tisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482140   Heute : 15544    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    21:45
