Weiterbilden zum Bau einer aufladbaren LED-Lampe
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 744420
Mc_M
Hallo an alle.
Hier erst einmal der Hintergrund für meine danach folgende Frage: ich möchte mir eine LED-Taschenlampe bauen. Diese soll gleichzeitig eine Ladefunktion beinhalten. Es soll zwei Schalter geben, einen Taster, der die LED(s) betätigt und einen Schiebeschalter, der zwischen "laden" und "leuchten" umschaltet. Nunja, die Leuchtfunktion ist sogar für mich einfach umzusetzten. Also beziehen sich die Fragen nur auf die Ladefunktion.
Jetzt geht's zur Sache - hier kommen die Fragen: es soll ein Knopfzellenakku (evtl. von Conrad o.ä. die von der Marke "Emmerich" sahen ganz gut aus) werden. Auf einer anderen Website habe ich eine Ladung für einen Lader gefunden und verstanden. Allerdings funktioniert dieser Lader anscheinend nur mit Bleiakkus (http://www.strippenstrolch.de/wiki/index.php?page=1_4_18_Simpel_Lader_6_Volt&highlight=akku). Wie kann man also das Laden realisieren? Ich meine, man könnte ja den Akku einfach eingebaut lassen und ihn über externe Anschlüsse mit einem ganz normalen Ladegerät laden - wenn das überhaupt geht.
Zweites Problemchen ist, dass die Lampe klein werden soll und evtl. auch zwei oder drei LEDs verbaut sein sollen. Dazu müsste meines Wissens die Spannung mit einem Spannungswandler vergrößert werden. U.A hier habe ich einen Plan gefunden: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm. Verstanden habe ich ihn aber nicht. Außerdem müsste ich ja einen Spannungswandler bauen, der genau meinen Ansprüchen gerecht wird (Spannung, etc.).
Vielleicht könnt ihr mir mit diesen Problemen ja helfen. Wie der Titel schon sagt, wäre es am besten, wenn ihr mir irgendwelche Literatur (im Web) empfehlen könntet, so dass ich mir das Wissen selber erarbeiten kann und ich mir die Fragen dann selber beantworten kann. Gefunden habe ich diesbezügl. leider nichts! Die groben Themen wären dann glaube ich: Spulen, Spannungswandler und die Funktionsweise und Ladung von (NiMH-)Akkus.
Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt!
MfG Mc_M und allen noch ein schönen Tag + schönes WE!
BID = 744426
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier ist das Prinzip des Aufwärtswandlers erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
DL2JAS
BID = 745808
gnollock
Das ist ja alles schön und gut. Man lernt sicher auch was beim Eigenbau, aber finaziell gesehen kommt dich jede gekaufte Led-lampe weitaus günstiger (und wahrscheinlich ist sie noch langlebiger als der Eigenbau)
Du benötigst ein Netzteil, laderegler, step-up-converter, konstantstromquelle und akku-tiefentladeschutz. Dazu kommt noch das Gehäuse, die leds, event kühlkörper, kleinmaterial etc etc.....
BID = 745819
Dafür kann man an anderer Stelle sparen!
Solch eine Leuchte braucht in aller Regel auch dann keine Beine samt Halter, auch wenn sie ein Ladeteil enthält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 585        23.11.2026    21:55
