Neff SpüMa S44T09N0EU/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 745954
Schraubifx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S44T09N0EU/01
FD - Nummer : 8506
mein Geschirrspüler vom Typ Neff Si 90 hat nun unverhofft seinen Dienst quittiert.
Er reagiert jetzt auf keine Eingaben am Bedienteil mehr. Sprich es tut sich gar nichts mehr.
Am Leistungsmodul kommt Netzspannung an Türschloß bekommt 220V und funktioniert, alle Wasserventile durchgemessen und überprüft. Kein Wasser in der Bodenwanne, Heizstab durchgemessen und iO, Platinen im Bedienteil und in der Leistungselektronik optisch keine defekten Bauteile zu erkennen, Kabelverbindungen vom Bedienteil zur Leistungselektronik auch ok.
Was mir aufgefallen ist:
Der Stecker am Mikroschalter/ Schwimmerschalter in der Bodenwanne war leicht verschmort aber funktioniert.
Ein Stecker am Aquasensor ist leicht bräunlich verfärbt.
Welche Spannung muß am Bedienteil ankommen? Ich mess hier nämlich nur 60V
BID = 746015
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Gibt es beim einschalten keine Anzeige und LED-Anzeige?
BID = 746020
Der Ein/Aus Schalter ist in die Bedieneinheit integriert,(Touch Bedienung)
Kann man also nicht getrennt überprüfen.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten keine Anzeige im Display.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331320 Heute : 872 Gestern : 12669 Online : 877 18.11.2026 1:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,823190927505
