Bewegungsmelder/Musik an und Aus?
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 745378
kesart
Zur Homepage von kesart
Hallo Elektronik bastler.
I will try to explain what I need:
Ich habe eine normale JCV CD player.
Für eine Kunstprojekt soll die Besucher durch die nutz eine Bewegungsmelder Musik an - und aus schalten.
Wenn das Musik CD in der Pause Funktion ist, dreht es immer weiter, durch leicht antippen die play Knopf spiel das Musik ab und durch nochmals antippen hort die Musik auf zu spielen usw.
Ich brauch eine art Relay dass was Mechanisches (eine Stift) auslöst den Knopf anzutippen um die Musik zu starten und wieder nach etwas Zeit noch mal anzutippen um die Musik anzuhalten.
Es soll Aktiviert durch die funktion eine Bewegungsmelder.
Kann mir jemanden helfen?
Alles verstanden? I hope so!
Vg
kesart
If you don't at first succeed, try and try again!
BID = 745436
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Problem verstanden!
Und teilweise habe ich eine Lösung. Schaue hier, Funktion eines Relais mit animierten Bildern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Solch ein Relais kannst Du umbauen. Der Hebel drückt dann auf die Taste für Pause des CD-Spielers.
Viele Relais arbeiten mit 12 Volt, dafür reicht dann ein übliches Steckernetzteil.
DL2JAS
BID = 745460
Alternativ könnte man das Relais auch wie gedacht benutzen und parallel zum Taster anschließen.
Ein professioneller CD-Player hätte dann auch gleich den passenden Anschluss (Faderstart). Der wird für Radiostudios benötigt und startet dort den CD-Player beim öffnen eines Kanals am Mischpult.
Muß der CD-Player denn überhaupt auf Pause gehen? Würde es evtl. reichen, nur die Musik zu schalten und den Player weiterlaufen zu lassen?
BID = 745461
kesart
Hi DL2JAS,
Danke für die Idee und Link ich schicke es direkt weiter an meiner Künstler Kollege er kann mit sowas besser aus.
vg
kesart
BID = 745464
Ich habe vor vielen Jahren mal sowas gebaut.
Große Relais eignen sich besonders gut dafür. Die Tasten einer Ferbedienung werden damit betätigt.
Siehe Bild!
Ein Bewegungsmelder schaltet ein Netzteil, welches das Relais mit kurzem Impuls zum Einschalten des Players bringt. Da sich die Einschaltdauer eines Bewegungsmelders einstellen läßt, könnte man beim Abschalten wiederum einen kurzen Impuls generieren, der den Player wieder ausschaltet.
BID = 745468
kesart
Hallo Mr Ed,
so ist es auch, ich habe angenommen das es sowas wie pause ist, die CD ist am drehen, wenn ich die Play/Pause drucken spielt es immer direkt wieder von vorn wie ich es möchte.
Als Künstler ist dass mir etwas kompliziert für mich, wenn ich es nicht visuell vor mir habe.
Ich Danke Trotzdem!
vg
kesart
BID = 745470
kesart
Hi Peter,
So habe ich auch gedacht ich habe zwei Bewegungsmelder im hoff die auf 3 minuten eingestellt sind.
Jetzt habe ich der Theory, jetzt muss nur zum Praktis übergehen.
Danke fürs Melden
vg
kesart
BID = 745481
Ich habe mal eine Schaltung entworfen, die evtl. in Frage kommt.
Relais 2 ist die mechanische Betätigung für die Taste. Man könnte dafür auch einen Hubmagneten verwenden.
Zur Funktion:
Der Bewegungsmelder schaltet das Netzteil (für z.B.3Min.) ein. Das Netzteil (12V) schaltet Relais1. Dieses Relais schließt die Reihenschalung Kondensator-Hubmagnet. Da Kondensatoren einen hohen Anfangsstrom zum Laden brauchen, fließt dieser Strom auch über den Hubmagnet und läßt ihn kurz anziehen. Gleichzeitig wird ein zweiter Kondensator über den Widerstand aufgeladen, der beim Abschalten des Bewegungsmelders seine Ladung an den Hubmagneten abgibt und diesen noch einmal kurz anziehen läßt.
In der Schaltung fehlt noch ein Widerstand über C1, damit der bis zum nächsten Einsatz völlig leer ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2011 21:14 ]
BID = 745661
kesart
Ich bin jetzt wieder da!
Hallo Peter danke für deine einsatz.
Ich habe gedacht das die Bewegungsmelder die musik direkt an und aus schalten konnte.
z.B. einmal durch die Bewegungsmelder-Fassungsbereich schaltet die Musik ein, nochmals durch schaltete die musik aus.
Die Timer an die Bewegungsmelder nicht einstellen oder wenn nötig nur ganz kurz so dass die Bewegungsmelder wieder bereit ist nochmals zu schalten.
Ich habe die eine Animierte gif etwas bearbeitet:
http://www.k-e-s-art.de/relais-schalter.htm
Ich glaube so konnte es funktionieren oder?
Wo bekomme ich solch eine Spool die so stark ist oder material um eine zu bauen?
vg
kesart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  3 Feb 2011 17:13 ]
BID = 745670
Vielleicht erzählst Du mal etwas genauer, wozu dise Anlage dienen soll. Ich dachte, daß die Musik nach dem einschalten noch eine gewisse Zeit ertönen soll und nicht schon wieder Abschalten, wenn der Bewegungsmelder wieder aktiviert wird. Wenn Zwei Personen in kurzem Abstand durch den Erfassungsbereich laufen, dann schaltet die erste Person ein und die zweite wieder aus.
http://www.conrad.de/ce/de/product/503562/
BID = 745687
dl2jas
Kesart, so wie in deiner Animation habe ich es mir gedacht.
Ein Relais zieht den Hebel relativ schnell und kräftig an. Damit der Knopf etwas weicher gedrückt wird, machst Du etwas Gummi, Filz oder Schaumstoff zwischen Hebel und Knopf.
DL2JAS
BID = 745699
kesart
Hallo Peter,
Ich bin vorsitzender eine Kunst verein, wer machen immer wieder verschiedene Kunst Aktionen.
Vor 2 Jahre "Art in the Dark" dass ganze raum abgedunkelt und alles schwarz abgedekt und die Bilder und Skulpturen durch gezielte spots angestrahlt.
Dieses Jahr ist der Theme "Art Nouveau" wir wollen einen riesige Himmel Bett bauen aus Roten stoff und goldene dekostuck, an den Himmel ist eine gemeinschafts Bild befestigt. Ich kamm auf die gedanke dass während die besuche hinlegt um dass bild zu betrachten sollten Meditatives Musik spielen.
An die kopf ende an die Decke oder die hinteren Pfosten soll die Bewegungsmelder oder noch besser eine Lichtschranke (habe ich gestern im Conrad Katalog gesehen) platzier wenn die person wieder aufsteht soll das Musik abschalten.
Es ist mir gestern abend eingefallen dass vielleicht manche leute längere als 3 min legen möchte.
Danke für die Link!! welche soll ich an bestens benutzen?
vg
kesart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  3 Feb 2011 19:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesart am  3 Feb 2011 19:14 ]
BID = 745705
Da würde ich keine Lichtschranke oder einen Bewegungsmelder, sondern eine Alarmmatte oder einen Kontakt am Lattenrost nehmen.
Die meldet dann, wenn wirklich jemand im Bett liegt.
Ein Bewegungsmelder würde ja auch melden, wenn sich jemand in der Nähe bewegt.
Darüber würde ich dann wirklich das Musiksignal oder die Betriebsspannung für kleine Aktivlautsprecher schalten, das ist einfacher, als den CD-Player auf Pause zu schalten da du einfach nur einmal schalten mußt. Du sparst dir die ganze Mechanik um die Taste mechanisch zu betätigen.
BID = 745740
Genau das ist auch meine Idee! Ich habe nicht umsonst nach den näheren Umständen gefragt. Es führen oft mehrere Wege nach Rom.
Eine Trittmatte ist hier sicher die einfachste Lösung!
Und so sieht so eine Trittmatte aus: Siehe Bild! Das Handy ist nur zum Größenvergleich.
BID = 745877
kesart
Hallo Mr.Ed
Aktive Boxen wollte ich sowieso benutzen, aber deine vorschlag die Musik einfach weiter spielen lassen und die Boxen an und ausschalten zu lassen ist nicht so gut, irgendwann ist die CD zuende. Es sollte einfach ablaufen ohne dass jemanden eingreifen muss! (Bei uns kann nicht alle so gut mit der Technik aus, die denken die haben alles verstanden und machen trotzdem was anders)
es soll so ablaufen
1. Morgens Steckleister einschalten
2. CD Player zwei mal Play Taste drucken (Pause Funktion) und fertig.
3. Abends nur Steckleister ausschalten.
Ich glaube unsere älteste Künstlerin mit 74, bekommt es so hin.
vg
kesart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 527        18.11.2026    6:09
