batterie kontrolle
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
batterie kontrolle
Suche nach: batterie (7943)
BID = 745204
galex4
ich muss ein elektronisches gerät entwerfen, das gerät muss batterie messen und muss dabei weniger als 20uA verbrauchen pro cell, also die batterie besteht aus 6 batterie cellen mit 4.3V spannung. Ich habe ein hinweis bekommen und soll operationverstärker mit hoch eingang impedance benutzen.
Wie soll ich dan den operationverstärker verbinden zu die einzelnen cellen?
Ist die bessere lösung mit MOSFET transistoren? Der ausgang aus operationverstärker odder MOSFET transistor muss max. 5V sein.
Der ausgang von operationverstärker odder MOSFET transistor ist mit einen microkontroller verbunden. Der microkontroller ändert der analoge signal zu digital.
Ich bitte um hilfe.
lg,
galex4
BID = 745279
Warum?
Aha.
Was soll dann diese Schaltung?
Am Source von Q1 würden ca 20V liegen.
Durch den eingezeichneten R7 fliesst dann eine ganze Kleinigkeit mehr als die geforderten 20µA ...
BID = 745345
galex4
mit diese schaltung mochte ich die spannung messen, die spannung muss 5V maximum sien, sonst beist der mikrokontroler ins gras.
ich bin nicht sicher mit dem storm dabei, deshalb frage ich, wie kann ich die elektronick so machen, das der strom maximum 20uA pro cell ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: galex4 am  2 Feb 2011 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: galex4 am  2 Feb 2011 13:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: galex4 am  2 Feb 2011 13:14 ]
BID = 745370
Deneriel
Dein Text ist schwer zu lesen, aber ich versuche es mal. Gehe ich recht in der Annahme dass du aus Polen stammst? Wäre Englisch eventuell einfacher?!
Ich stelle mir genauso wie perl die Frage warum du ein derartiges Gerät entwerfen mußt. Mußt du oder möchtest du?
Wieso darf die Schaltung maximal 20µA pro Zelle verbrauchen?
Wie wird die Messschaltung selbst versorgt?
Das sieht aus wie eine Ladekontrolle für Lithium-Polymer-Akkus. Ist das für den Modellbau?
Ein Spannungsteiler ist kein schlechter Anfang - aber er muß hochohmig sein damit der fließende Strom die 20µA nicht überschreitet (R = U / I).
Wenn der Strom für den ADC nicht ausreichend ist kannst du zwischen Spannungsteiler und ADC noch einen Operationsverstärker als Impendanzwandler schalten.
BID = 745395
galex4
entschuldigung für meine rechtschreibung, ich hoffe dass wir uns verstehen.
ja ich habe schon an einen spannungsteiler gedacht, der widerstand mußt dabei sehr hoch sein um die gewünschte 20µA hin zu bekommen.
die messschaltung ist mit 6 cell batterie versorgt,
also die 6 cell batterie darf nich sehr belastet werden.
ich frage mich wie soll mann die batterie messen und sie nich dabei zu belasten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: galex4 am  2 Feb 2011 16:28 ]
BID = 745400
Indem man sie nicht dauernd mißt, sondern in bestimmten Zeitabständen!
BID = 745413
Rafikus
Ich glaube, Polen ist es nicht. Aber wenn der Autor nicht erwähnt, dass er der deutschen Sprache nicht gut mächtig ist, weil er vielleicht erst kurz in Deutschland ist, darf man ihn auch darauf aufmerksam machen, dass es eine 6 Zellen Batterie ist.
Nicht 6 cell
Rafikus
BID = 745423
galex4
Otiffany hat am  2 Feb 2011 17:03 geschrieben :
in bestimmten zeitabständen dass erreiche ich mit ein uC, aber mit welchen bauelementen kann ich dem uC auf die baterrie verbienden?
danke für die information.
BID = 745425
Rambodischien
Ist ein A/D-Wandler keine Alternative?
Mfg Rambodischien
BID = 745427
Was denkst Du warum man Dir den Hinweis auf Operationsverstärker gegeben hat
Das der OPV seine Betriebsspannung aus einer anderen Quelle bezieht genauso wie der µC ist völlig egal
BID = 745443
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Offensichtlich ist ein µC mit AD-Wandler vorhanden.
Dann ist es nicht schwierig, eine Schaltung zu bauen, die jede Zelle einzeln an den AD-Wandler anschließt. Es gibt viele MOS-Schalter, ein Beispiel ist 4066. Kleiner Haken an der Sache, Masse des Batteriesatzes und des Wandlers (seine Spannungsversorgung) darf nicht identisch sein. Anders gesagt, der Eingang des Wandlers muß potentialfrei sein.
DL2JAS
BID = 745444
galex4
Rambodischien hat am  2 Feb 2011 18:33 geschrieben :
aber natürlich, A/D-Wandler will ich nachdem verwenden
BID = 745446
Deneriel
Einen Mikrocontroller mit eingebautem oder zusätzlichen ADC mit 20µA aus dieser Batterie zu betreiben halte ich für utopisch. Der Strom reicht zwar aus um die Spannungsmessung durchzuführen, aber kaum um den Mikrocontroller selbst zu betreiben. Zumal dieser mit dem gemessenen Wert ja auch noch irgendwas anfangen sollte. Und wenn die Spannung für den µC noch verstärkt werden muß seh ich da schwarz.
20mA wäre deutlich realistischer.
Insofern würde es die Sache enorm erleichtern wenn du noch ein wenig Details preisgibst was das überhaupt werden soll.
BID = 745448
dl2jas hat am  2 Feb 2011 19:16 geschrieben :
Warum so umständlich?
Der Atmega8 hat 6 ADC-Eingänge von haus aus.
Man muß sie im Programm halt nur in der gewünschten Zeit abfragen.
BID = 745454
Mag sein, daß du das für utopisch hältst, aber es ist schon ziemlich lange Realität.
Die Prozessoren der MSP430-Serie sind trotzdem keineswegs mickrig.
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuorp.....T+ulp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577780   Heute : 14918    Gestern : 30885    Online : 518        27.11.2026    14:04
