brauche Hilfe mit Zeitrelais
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745917
nea
Ich brauche ein bisschen Hilfe mit einen Zeitrelais.
Ich suche schon den halben Tag im Internet umher aber da ich nicht so der Elektronik Meister bin muss ich letztendlich doch um Hilfe bitten.
Also es geht darum:
Ich möchte meine Beregnung im Gewächshaus steuern.
Dazu habe ich bisher immer eine Zeitschaltuhr verwendet was mir zu ungenau war und ich immer nur ein paar Zeiten eingeben konnte die nie gereicht haben.
Ich habe vor hinter meiner Zeitschaltuhr(eingestellt auf 15min) ein relais zu Schalten das nach anspringen der Zeitschaltuhr ein Programm abfährt.
Zum beispiel: 1min Verbraucher an- 2min pause- 1min Verbraucher an usw usw, und das solang bis die 15 Minuten vorbei sind.
Habe schonmal beim grossen C geschaut und das gefunden jedoch weiss ich nicht ob es das ist was ich brauche....
Hoffe jemand kann mir helfen
Viele Gruesse
Jens
BID = 745920
Warum verwendest du nicht eine geeignete Zeitschaltuhr ?
Zeitschaltuhr mit Impulsbetrieb
Gruß Bernd
EDIT: Alternativ geht auch ein Multifunktions Zeitschaltrelais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2011 17:30 ]
BID = 745947
nea
Hallo Bernd
Vielen dank fuer deine sehr hilfreiche Antwort.
Das hat mich in der Suche schon viel weiter gebracht.
Warum ich ein Relais verwenden möchte ist ganz einfach(hoffe zumindest ich habe kein Gedankenfehler)
Ich möchte den Sommer ueber statt einer Zeitschaltuhr lieber ein Hygrostat verwenden das bei unterschreiten der gewuenschten Luftfeuchte das Relais und damit die Beregnung in den Takt den ich vorgesehen habe startet bis die gewuenschte Luftfeuchte erreicht ist.
Habe eben nochmal die Suche beim grossen C rattern lassen und das gefunden. Wenn ich es richtig lese in der bedinungsanleitung ist es genau das was ich Suche oder?!
Viele Gruesse
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nea am  4 Feb 2011 19:42 ]
BID = 745948
Willst du mit dem Relais ein Magnetventil oder eine Pumpe schalten ?
BID = 745949
nea
Hej
möchte damit eine elektrische Pumpe schalten.
Natuerlich wird alles Spritzwasser geschuetzt untergebracht werden
BID = 745951
Das dürfte auf Dauer ins Auge gehen , das Relais hat nur 8 A Schaltvermögen und Motoren haben einen relativ hohen Anlaufstrom. Zudem mögen viele Pumpen keinen Impulsbetrieb.
Denk mal über Verdunstung (flache Wasser gefüllte Schale) nach um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
Gruß Bernd
BID = 745953
nea
hm Naja mit Wasser wird das auf dauer auch nichts. Ich kultivieren die Pflanzen(Tropische Fleischfressende) schon seit Jahren und die brauchen immer sehr viel aufwand.
Wie meinst du das mit den motoren?
Die pumpe die ich habe ist eine 12V Expressomaschinen Pumpe
BID = 745955
Wie gesagt bei Beregnung denk ich an fein verteiltes Wasser , eben Regen und da stecken meistens leistungsstarke Pumpen dahinter . Was deine Pumpe an Leistung aufnimmt kann ich nicht sagen . Nur das eben die Kontakte der Relais bei zu hohem Strom und häufigen Schalten sich leicht ins Nirvana begeben. 8 A sind nicht viel rund 80 W bei 12V
Gruß Bernd
BID = 745971
Das Zeitrelais verkraftet einen Einschaltstrom von 30A; das dürfte eigentlich ausreichen.
BID = 745986
nea
Vielen dank fuer Eure Antworten.
Ich seh schon, da muss ich mich ein bissel mehr mit beschäftigen bevor ich was passendes finde. Morgen werd ich erstmal genau schauen was meine Pumpe braucht...
Viele Gruesse
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577627   Heute : 14765    Gestern : 30885    Online : 302        27.11.2026    13:57
