Privileg WaMa BASIC80
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg BASIC80 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Privileg Trommel dreht nicht
BID = 744640
Kerlchen_28
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : BASIC80
S - Nummer : 246/00361
Ok
ich muss noch lernen . . .
jetzt hoffe ich es ist das richtige Format.
Also es sollen die Kohlen vom Motor
auf dem Bild dargestellt sein
mfG
Kerlchen
BID = 744705
www.absenger.net
Der Motor dreht nicht mehr?
Also an der Länge der Motorkohlen kanns nicht liegen, da ist noch mehr als die Hälfte da. Eher schon daran, dass einer hängengeblieben ist und keinen Kontakt mehr zum Kollektor hatte.
Wenn du das ausschließen kannst, suche weiter an der Motor-Elektronik.
Alois
BID = 744871
Ewald4040
Und schliesse nicht wieder den Thread!
BID = 744937
Kerlchen_28
Ja sorry
jetzt isssss klar
Die Kohlen kann man wohl ausschliessen.
Maschine hat dem ersten Ausbau der Schaltur und Kontrolle
noch ein ganzes Programm absolviert ( "D" 40 C° ).
Allerdings ist sie offensichtlich
beim schleudern stehen geblieben .
Ich kann es mir nicht erklären, habe das erstemal nur die Prg.Uhr
ausgebaut sie einemal gut angeschaut. Ewas Tuner / Kontaktspray auf die Schaltkontakte gesprüht.Das ganze wieder eingebaut. Ein Programm ,
an laufen lassen ( Motor lief, auch Schleudern ).
Wäsche rein auf "D" 40C° und ab dafür
Nach ca. Eineinhalb Std. nachgeschaut . . .
Wäsche noch sehr nass
Irgendwie komisch
BID = 745077
dirk37
Halo also
1.Filter kontrollieren (ganz unten)
2.Ablaufpumpe kontrolliert ob sie sich richtig drehen kann
Bei mir war ganz einfach die wasser nicht richtig abgepumpt weil ist die pumpe durch schmutz blockiert sauber gemacht un ales lauft
BID = 745080
dirk37
dirk37 hat am  1 Feb 2011 03:37 geschrieben :
Halo also
3.Schlauch nach sauberkeit prüfen(FOTO)
BID = 745373
Kerlchen_28
Hallo erst mal,
habe nun nach dem ich Motorkohlen überprüft habe auch die Pumpe aufgeschraubt, alles ok
( s. Foto ).
Den Druckwächter bez. Niveau Schalter durchgemessen.
Also Schlauchverbindung zur Trommel durch ein Stück Schlauch ersetzt. Dort reingeblasen und mit dem Multimeter dann beim hörbaren klicken div Durchgänge messen können. Es sind wohl 3 Stellungen,
1) Trommel leer
2) Trommel halb mit Wassergefüllt ( Halbe Füllmenge)
3) Trommelfüllung max.
Dann noch die beiden Schalter für Halbe Menge und Sparprogramm geprüft.
Beide ok !
Nach dem ich die Programmuhr das erste mal,
ausgebaut und wieder eingebaut habe lief sie bis zum halben schleudern. :glas
Diesesmal nicht.
Was verhindert nun noch das der Motor sich bewegt .
Was kann man noch überprüfen ?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Kerlchen
BID = 745381
Ewald4040
Gibt es eine Drehzahlelektronik? Zu finden auf der rechten Seite unten hinten auf dem Plastikrahmen.
BID = 745397
Kerlchen_28
erst mal danke für das Interesse.
Da unten ist nichts. Die Kabel verlaufen direkt hoch ( 6 graue)
im Kabelbaum zur Platine die mit der Programmuhr verbunden ist.
Sieht so aus, als wäre die Motorsteuerung auf dieser Platine untergebracht.
Erkannt habe ich schon 2 Relais und ein Triac.
Kerlchen
BID = 745586
Ewald4040
Platine nachlöten im Bereich der Relais und des Triac. Ansonsten bleibt nur noch ein neues Schaltwerk. Oder gebraucht in der Bucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 172        29.11.2026    10:03
