BID = 743901
Tuguk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W 985 WPS
S - Nummer : 10/34304264
Typenschild Zeile 1 : 2700 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : 50 hz
da ich in der 6. Etage wohne und der Wasserdruck hier sehr gering ist, habe ich das Problem das meine Miele W985 WPS sehr häufig beim Waschen mit der Fehlermeldung "Zulauf prüfen" aufhört. Dabei ist es egal welches Programm benutzt wird. Auch hört sie manchmal bereits am Anfang auf und manchmal erst beim Spülen am Ende.
Da ich hier im Forum schon recherchiert habe und bei anderen Miele Waschmaschinen anscheinend die Möglichkeit besteht die Zeit für den Zulauf des Wassers zu erhöhen, dachte ich das könnte auch die Lösung für mein Problem sein. Leider habe ich jedoch bisher keinen Eintrag gefunden, ob das a) bei meinem Typ auch möglich ist und b) wie ich das bei den Programmfunktionen einstellen kann. Im Handbuch stehen da ja lediglich andere Funktionen erklärt.
Ich hoffe sehr jemand kann mir hier weiterhelfen, da die Waschmaschine ansonsten sehr gut wäscht und ich allerdings nicht jedes mal mit einem Wasserschlauch danebenstehen kann um den Programmabbruch zu verhinden.
Vielen Dank im Voraus,
Torsten
BID = 743971
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
folge den Anweisungen und mache nichts anderes !
- Gerät aus
- Tür zu
- PWS auf ENDE
KURZ & VORWÄSCHE gedrückt halten, Gerät einschalten.
P0 leuchtet und VORWASCHEN und WASCHEN Status LEDs des Seitenbalkens blinken.
Drehe auf PUMPEN ("P3 0") und drücke START, daß "P3 1" leuchtet, Gerät ausschalten, ist dann gespeichert.
BID = 743979
Uih,
na das ging ja schnell. Danke für die fixe Antwort. Werde das gleich mal morgen testen und berichten.
Vielen Dank!
Torsten
BID = 744279
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Wow driver_2, was wird damit gemacht? Wird die Einlaufzeit verlängert? Möchte dazu lernen.
Wenn es am Aquastopp beim Wassereinlauf es zischt (als würde Luft mit reinkommen) und nur sehr wenig Wasser in die Schublade kommt, dann ist der Auqastoppschlauch defekt und muss dann getauscht werden. Es ist dann die Gummimembrane vom Ventil eingerissen. ACHTUNG 110V Ventil !!!!!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 744290
driver_2 Moderator
WaschmaschinenKing.de hat am 28 Jan 2011 21:38 geschrieben :
Nein, die 90sec Maximalzeit für Erreichen von Niveau I auf 255sec angehoben.
BID = 744357
Guten Morgen,
so nach 2 Waschladungen ohne Unterbrechungen würde ich sagen der Hinweis war Gold wert. Einmal hat zwar noch die Anzeige "Zulauf prüfen" geblinkt, jedoch nur kurz und dann lief sie ohne Probleme bis zum Ende durch.
Vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende!
Torsten
BID = 744540
driver_2 Moderator
Wenn die trotz 255sec Wartezeit kein Niveau I erreicht, ist nicht der Wasserrdruck zu gering, sondern Der Aquastopschlauch kaputt.
Wird überhaupt das Waschmittel ordentlich eingespült ?
Schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Jan 2011 11:03 ]
Liste 1 MIELE |
