AEG WaMa öko lavamat 925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab - voll wasser
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko lavamat 925 --- pumpt nicht ab - voll wasser
BID = 744422
hatusch
Defekt : pumpt nicht ab - voll wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko lavamat 925
S - Nummer : 605636033
FD - Nummer : 041345045
Ich habe das gleiche Problem wie heinzie in diesem Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....68757 , allerdings weiss ich nicht, wie ich zunächst das Wasser aus der Maschine bekommen soll und was mit Bottich gemeint ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hatusch am 29 Jan 2011 17:02 ]
BID = 744542
www.absenger.net
Hallo Hatusch!
Der Bottich ist der Waschlaugenbehälter, in dem sich das Wasser befindet.
Die Waschtrommel dreht sich innerhalb des Bottichs.
Die Entleerung des Bottichs machst du am besten über den Not-Entleerungsschlauch.
Der befindet sich neben dem Verschluss der Fremdkörperfalle der Laugenpumpe.
Du musst den dünnen Schlauch etwa 20 cm herausziehen, ein flaches Gefäß unterstellen und den Verschluss abnehmen. Dann läuft die Lauge schön langsam aus.
Wenn nicht, dann ist der Schlauch mit Schmutz verlegt. In diesem Fall musst du den Schlauch irgendwie frei bekommen (Pusten, Stricknadel, Draht, etc.).
Wenn sämtliches Wasser abgelaufen ist, öffnest du die Fremdkörperfalle und siehst dort nach Schmutz bzw. Fremdkörper (Münzen, Zahnstocher, Steine, etc.).
Wenn alle Fremdkörper entfernt sind und die Pumpe wieder sauber ist, versuchst du den Pumpenflügel von Hand zu drehen (evtl. mit Schraubenzieher oder Kochlöffelstiel), das muss ohne großen Kraftaufwand möglich sein.
Wenn das der Fall ist, startest du bei geöffneter Pumpe das Abpump-Programm oder Schleudern) und schaust, ob sich die Pumpe dreht.
Wenn ja: Pumpe schließen - fertig.
Wenn nein: Pumpe untersuchen und ggf. tauschen. Fehler kann auch an der Ansteuerung der Pumpe liegen.
Viel Erfolg!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Jan 2011 11:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501678   Heute : 18246    Gestern : 16862    Online : 875        24.11.2026    20:44
