Funkmeldeempfänger - Bliter/Rundumlicht an Ladegerät von Funkmeldeempfänger
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 743795
Die Stulle
Ich habe hier einen Funkmeldempfänger von
AEG Telesignal E
Davon möchte ich an der Ladeschale einen Blitzer oder ein Rundumlicht anklemmen das beim auslösen des Melders blinkt/blitzt.
An der Ladeschlale ist eine rote LED die leuchtet wenn der melder ausgelößt hat.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht von der Ladeschale.
Links:
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....5wJ0D
Bilder:
BID = 743905
Rial
Ist an der Ladeschale eine Buchse (z.B. 5pol DIN) verbaut ?
Wenn nicht,dann kannst du mit dem Ausgang für die LED einen Transistor ansteuern,welcher dir dann ein Relais schaltet.
Edit :
Suchwort beim Gockel für dein Vorhaben Alarmlicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 26 Jan 2011 17:44 ]
BID = 743956
Die Stulle
Rial hat am 26 Jan 2011 17:42 geschrieben :
nein leider nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Die Stulle am 26 Jan 2011 21:16 ]
BID = 743984
Dann papp doch an die LED einen Fotowiderstand oder Fotodiode ran.
Dazu noch einen Schmittschen Trigger der ein Relais ansteuert.
Fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577443   Heute : 14581    Gestern : 30885    Online : 264        27.11.2026    13:45
