Wechselrichter Fernbedienung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 743904
BEIJY Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Österreich
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem. Ich besitze einen Wechselrichter und für diesen gibt es eine Fernbedienung die über einen 4 Pol RJ45 stecker angespeist wird. Nun wollte ich statt mit dieser Fernbedienung das Gerät über einen Temperatursensor schalten. Der Temperatursensor hat einen Potential freien Konakt, was ja nicht das Problem ist. Ich wollte eigentlich jetzt nur wissen, ob ich auf Pin 2 und 4 am Gerät meinen Pot.freien Kontakt hängen kann. Der Rest auf dieser Fernbedienung dient anscheinend nur für eine LED die anzeigt ob das Gerät ein oder aus ist. Muss ich da sonst noch auf was aufpassen?? Leider habe ich keinen Besseren Schaltplan organisieren können.
Würde mich freuen, wenn mir da wer helfen könnte.
Mit Freundlichen Grüßen
Chris
BID = 743941
dl2jas Inventar
Hast Du diese Fernbedienung?
Wenn ich es richtig deute, wird aus irgendeiner Spannung mittels Spannungsregler eine konstante Spannung erzeugt. Diese ist dann über SW1 die Schaltspannung für den Wechselrichter. Du müsstest diese Fernbedienung nachbauen und der Schalter, der potentialfreie Kontakt, ist dann SW1. Auf den Transistor und die LED kannst Du verzichten, die geregelte Spannung wird aber nötig sein. Da kein Wert angegeben ist, wirst Du sie messen müssen.
DL2JAS
BID = 743945
Leider habe ich die Fernbedienung nicht, das einzige was ich machen kann, ist die Spannung messen, die von der Buchse am Wechselrichter zur Fernbedienung geschickt wird. Da es weit und breit keine Unterlagen von dem Wechselrichter gibt wird mir nichts anderes übrig bleiben als die die Fernbedienung zu kaufen, und ganz einfach so wie du schon geschrieben hast ,einfach den SW1 schalten, das wollt ich mir zwar ersparen aber so ist das halt....
Grüße
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572673 Heute : 9806 Gestern : 30885 Online : 597 27.11.2026 9:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0297770500183
