Miele WäTro Novotronic T273C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bügel trockner blinkt
Serverzeit: 20 11 2026  15:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T273C --- Bügel trockner blinkt
Suche nach Miele Novotronic T273C Miele Novotronic T273C
BID = 743368
Keirtje
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bügel trockner blinkt
Gerätetyp : Novotronic T273C
Ich hoffe ihr könnt uns helfen.....
Ich habe ein Problem mit meiner trockner Miele Novotronic T732C.
Nach ung. 20 min gibt er ein Fehlermeldung, Bügel trockner blinkt und kalte Luft ist immer eingeschalter.
Ich habe schon die Gleitkontakte für zur Messung der wasser gewechselt, ich denke das der NTC wiederstand auch gewechselt werden soll, stimm das? Und auch wichtig, wo finde ich dieser wiederstand, ist das unten rechts, und wie komme ich da zu?
Dank vorab für eure Hilfe.
BID = 744307
Jürgen288
Hallo Keirtje,
Novotronic T273C, T732C
Welcher Typ stimmt?
Meinst Du die LED "Bügelfeucht" leuchtet?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild durch.
Gruß Jürgen
BID = 745761
Keirtje
Danke fur deine Hilfe, da model ist T273C
Auf das typen hild siehe ich das Nr 00/31210804 (serien nummer?)
und typ HT03-2
Enschuldigiung fur mein slectes Deutch, ich komme aus Holland und nur 1 jahr in Berlin, der trocker komt auch aus Holland.
Keirtje
BID = 745789
Jürgen288
Hallo Keirtje,
Wenn hier die LED "Bügelfeucht" gemeint ist, zeigt das auf einen Fehler beim NTC-Temperaturfühler-Einfüllring (1R30),
dessen Steckverbindungen oder Leitung hin.
Hierzu muss die Vorderwand ab:
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411951   Heute : 16750    Gestern : 49706    Online : 512        20.11.2026    15:13
