Leitungsschutzschalter löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 742539
martl28
Habe mit meinen Leitungsschutzschaltern S163 H, 380 V, 16 A das Problem, dass beim Einschalten des Kompressors bzw. eines Häkslers durch den offensichtlichen hohen Einschaltstrom der Leitungsschutzschalter auslöst. Welchen neuen Leitungsschutzschalter (B-Serie ? ) soll ich auswählen u wie aufwendig ist die Auswechslung (Preis). Sollte das gesamte Hausnetz damit ersetzt werden oder birgt dies ein zusätzliches Risiko ?
Danke
martl28
BID = 742541
Elektro Freak
Erstmal Willkommen im Forum !
Lasse am besten alle Hausbrand Automaten gegen andere Tauschen, besorge dir am besten gleich einen Elektriker der dir die Dinger austauscht und auch die nötigen Messgeräte für die Sicherheitsprüfungen besitzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jan 2011 20:51 ]
BID = 742542
Dark Dragon
Das wundert mich nicht.
nimm mal die Forensuche (die große Lupe) und suche mal nach "Hausbrand".
Wenn der Eli einmal da ist, würde ich alle H-Automaten ersetzen lassen.
B wird am meisten verwendet.
Meist ist ein 1:1 Austausch möglich. Manchmal muß man jedoch geringer absichern als vorher. Das ermittelt derjenige, der die Automaten tauscht.
Für einen Kompressor / Häcksler wäre Charakteristik C anzuraten.
Auch hier kommt es darauf an, ob Deine Leitung dafür geeignet ist.
Nenn doch mal Länge, Verlegeart, Querschnitt.
DD
BID = 742550
Mitunter ist sogar K erforderlich !!
BID = 742560
martl28
Länge, Verlegeart, Querschnitt kann ich Dir nicht mal sagen. Ich weiss nur, dass eine Steckdose nämlich die im Sicherungskasten neben dem dem FI-Schutzschalter eine S161 K ist u. da bekam ich den Häksler schon mal zum Laufen. Ist aber blöd da ich mit den Kabeln durchs ganze Haus zum Sicherungskasten musste u. beim Kompressor wärs vom Keller noch schlimnmer.
martl
BID = 742563
martl28
Also was ich den Steckdosen so messen kann, ist der Leitungsquerschnitt 1 mm.
martl
BID = 742614
Trumbaschl
martl28 hat am 21 Jan 2011 21:36 geschrieben :
Sollte das kein Meßfehler sein: Viel Spaß beim Runtersichern auf 10A!
Sollte es doch 1,5mm2 sein bleibt nichts anderes über, als zumindest die Verlegeart durchgehend zu ermitteln und die Länge zu schätzen.
BID = 742730
klar wer mit dem Kilometerzähler cm misst bekommt falsche Querschnitte.
Messe den Durchmesser genau auf ein Zentel mm.
Zwischen 1,5 mm² und 2,5 mm² bestehen 0,3 mm Unterschied im Durchmesser.
Gruß Bernd
BID = 742734
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jan 2011 17:42 geschrieben :
Ich komm zwar bei Rundung auf 2 Nachkommastellen auf 0,4mm (1,38 bzw. 1,78mm) aber trotzdem nicht viel Unterschied.
Allerdings ist das Vorhandensein von 1mm2-Leitung in Deutschland kaum zu erwarten, ganz anders als in Österreich wo Aderleitung eindrähtig 1mm2 noch bis deutlich nach dem 2. Weltkrieg mitunter zum Einsatz kam (vor allem bei der Erweiterung von Altinstallationen, bei Neuinstallationen wurde in den frühen 50ern schon 1,5mm2 verlegt).
BID = 742739
IC-Killer
Sind zwar 0,4 mm aber sonst hast Du recht.
Killer
BID = 742825
Trumbaschl
Im direkten Vergleich nebeneinander sieht man den Unterschied aber ganz gut (die Aderisolierung kann aber ganz böse täuschen, immer die Ader selbst vergleichen! Bei NYM mag das nicht so kraß sein, aber bei Ader- und Stegleitung gibt es heftige Unterschiede.).
BID = 742839
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Wenn für die betreffenden Stromkreise kein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) vorhanden ist oder bei der Gelegenheit eingebaut wird, ist es möglich, daß KEIN 1:1-Ersatz von H durch andere Auslösecharakteristik zulässig ist (weil sonst u.U. die Abschaltbedingungen nicht eingehalten werden)!
Dann bestünde im Fehlerfalle unmittelbare Lebensgefahr.
Es muß also vom Fachmann die Situation geprüft und ggf. der Kurzschlußstrom gemessen werden. Besser ist gleich ne FI-Nachrüstung (aber mit Schutzmaßnahmenmessung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    12:21
