Miele WaMa W933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beide rote lampen blinken
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W933 --- beide rote lampen blinken
Suche nach Miele W933 Miele W933
BID = 742467
KarstenT
Defekt : beide rote lampen blinken
Gerätetyp : W933
Typenschild Zeile 1 : W933 Nr.00/32380493
Hallo im Forum,
veilleicht kann mir jemand helfen. Seit kurzem hat meine Waschmaschine einen Defekt. Beide rote Lampen "Wasserzu- und Wasserablauf" blinken schnell und die Maschine macht nichts mehr. Habe die Schläuche geprüft aber alles ok. Auch das Sieb im Wasserzulauf am Hahn habe ich gereinigt. Beim Ankippen der Maschine tritt Wasser aus. Wenn dann alles aufgewischt ist funktioniert die Maschine wieder 2-3 Tage und dann ist wieder das gleiche Problem.
Jetzt meine Frage was sollte ich noch Prüfen und gibt es gefährdete Stellen im Inneren der Maschine? Die Maschine ist auch schon mehr als 10 Jahre alt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
BID = 742502
Tommi 05
Hallo Karsten,
bei dem Gerät tritt irgendwo Wasser aus und aktiviert das Wasserschutzsystem.Hierbei wird ein in der Bodenwanne befindlicher Schwimmerschalter aktiviert und bringt die Fehlermeldung. Zieh den Netzstecker und öffne die Vorderfront.Dies wurde hier schon mehrfach beschrieben. Benutze mal die Suche. Dann solltest Du nach der Undichtheit suchen.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 21 Jan 2011 17:49 ]
BID = 742506
KarstenT
Vielen Dank für die Antwort.
Das werde ich dann mal tun. Mal sehen ob ich das Leck finde.
Gibt es vielleicht schon bekannte Leckstellen die öfter Ursache sind?
Gruß Karsten
BID = 742532
KarstenT
Habe jetzt alles offen und siehe da es tropft an der Pumpe am Bajonetverschluß unterhalb des roten Bügels. Jetzt wollte ich die Pumpe abbauen. Sie läßt sich zwar drehen und abheben aber das Pumpenrad geht nicht ab.
Wie bekomme ich nun die Pumpe ab? Gibt es da einen Trick?
Wer kann mir da weiter helfen?
Vielen dank für eine schnelle Antwort.
Gruß Karsten
BID = 743080
driver_2
KarstenT hat am 21 Jan 2011 20:30 geschrieben :
Gruß Karsten
Du hast das richtig erkannt: Den roten Bügel entfernen, dann kann die Pumpe am Bajonettverschluß abmontiert werden.
IdR tropfen die Pumpen aber am Wellendichtring.
BID = 743826
KarstenT
habe die Pumpe nun doch mit etwas Gewalt herausbekommen. Wie es sich herausstellte ist der Simmaring (schwarz) der die Welle abdichtet verschlissen. Ich habe deshalb ein Reparaturkit bestellt und werde alles wechseln und hoffen das dann alles wieder dicht ist.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Ich geb dann noch Bescheid ob alles ok ist.
Gruß Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494298   Heute : 10861    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    13:28
