AEG WaMa Öko Lavamat 971
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannring Türdichtung außen
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 971 --- Spannring Türdichtung außen
BID = 743827
phil.mexico
Defekt : Spannring Türdichtung außen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 971
S - Nummer : 605.632.018
FD - Nummer : 069.381.224
Typenschild Zeile 1 : TYP E-WV 0187
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Nach langem, frustigen Probieren und Suchen habe ich es jetzt endlich geschafft, ALLEINE den äußeren Spannring bzw. Metallring der Türdichtung meiner WaMa zu befestigen. Falls jemand damit Probleme hat, wollte ich hier meine Lösung präsentieren:
Dichtung (am besten nachdem sie von innen mit Silikon angesprüht wurde) aufziehen, Spannring mit der Feder unten (bei meiner WaMa zumindest) aufziehen und einen Schraubendreher vorsichtig zwischen Dichtung und Ring stecken. Dann den Ring gegen den Uhrzeigersinn einspannen, bis es nicht mehr geht. Jetzt an der Stelle, bis zu der man gekommen ist, feste festhalten und an der anderen Seite den Schraubendreher im Uhrzeigersinn und nach außen ziehen. Man muss ziemlich feste ziehen, v. a. kurz vor Schluss, aber trotzdem vorsichtig mit der Dichtung sein. Hat beim mir gleich beim ersten Mal geklappt.
Fairerweise möchte ich hier noch den Link zu der Seite einstellen, auf der ich die Anleitung gefunden habe:
http://www.teamhack.de/index.php
Hoffe, das verstößt nicht gegen Forenregeln, habe dort jedenfalls nichts dazu gefunden.
Phil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494445   Heute : 11008    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    13:39
