Computer DVI-out auf TV HDMI in geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hdmi (843)
BID = 741468
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich möchte an den DVI-out meines Computers ein grosses TV-Gerät anschliessen (Plasma, u.a. HDMI-In, Full-HD Auflösung). Bisher hatte ich z.B. grössere Computermonitore via DVI dran mit 1920 x 1080, da lief alles. Das TV-Gerät macht doch auch "nur" 1920 x 1080, nur dass ich nicht direkt mit DVI reingehe, sondern über einen handelsüblichen Adapter DVI / HDMI vom Computer als DVI raus und in den TV als HDMI in. Die HDMI-Eingänge sind in Ordnung (mit DVD-Player getestet). DVI ist zu HDMI abwärtskompatibel, von daher sollte es gehen. Tud es aber nicht. Woran kann denn das liegen?
Andi
BID = 741688
clembra
Hallo Andi,
um welche Grafikkarte handelt es sich? Notebook oder richtiger PC?
Welchen Adapter benutzt du?
Bei meinem Fernseher steht an einem HDMI-Eingang explizit "DVI-In" daneben. Hast du bei dir mal andere HDMI-Eingänge am TV durchgetestet?
Und: Was meinst du mit geht nicht? Wird der PC vom TV nicht erkannt bzw. TV vom PC? Oder wird die falsche Auflösung gefahren?
Bei einem vernünftigen Gerät ja, HDready-Geräte schaffen nur 1280x720
Gruß clembra
BID = 741691
Beckenrandschwimmer
Erkennt der PC den TV? Bei meinem Notebook geht das problemlos. Mein Vater hatte allerings schon Probleme mit einer ATI (4750) Grafikkarte. Da muss erst der TV an, auf den entsprechenden Eingang geschaltet werden und dann erst der PC angeschaltet werden. Anders rum erkennt der PC den TV nicht und schaltet den Grafikport aus.
Nur ein Neustart hilft hierbei.
Stichwort: "Hotplug Detect"-Signal (HPD, Pin 16 des DVI-Steckers)
Abhilfe:
Pin 16 des DVI-Steckers (wikipedia) unterbrechen (Pin im Stecker entfernen), HPD ist dann dauerhaft auf Masse - und alles läuft! Hat zumindest bei meinem Vater funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 18 Jan 2011 13:03 ]
BID = 741702
tsaphiel
hey Andi
ich hatte das Problem auch schon und dachte es liegt am billigen Adapterkabel.
Was für ein TV isses denn?
Mein neuer Panasonic Plasma hat nen ausgewiesen PC Eingang über Monitorstecker, nix HDMI.
Allerdings nur "VGA Kabel".
Für DVI --> HMDI gibt es einen Separaten EIngang, wie schon erwähnt. Ich meine, es sei die 3. Die 2 ist der HMDI mit ARC.
Druff un D'widd!!!
BID = 741878
Bartholomew
Ein nur-HDMI-Eingang erwartet auch ein HDMI-konformes Signal (Auflösung und Frequenz müssen stimmen). DVI kann aber auch ganz andere Auflösungen und Frequenzen generieren, die der TV am HDMI-Eingang dann nicht verwerten können muss.
BID = 741901
Daran, daß Du abwärts- und aufwärtskompatibel verwechselst...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    17:19
