Schaltung um Vorhandensein von Verbraucher zu prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 731061
baseless
Ich suche eine 12V Netzteil-Schaltung, die einen Verbraucher mit Strom versorgt und einen Alarm generiert, wenn der Verbraucher (z.B. Handy) entfernt wird.
Ich habe bereits im Bereich "KFZ - Detektion von defekten Lampem" gesucht aber leider nichts gefunden. Einzig folgende Lösungsvarianten wurden vorgeschlagen:
- Relais in serie zum Verbraucher
- Reed-Kontakt
Ich wäre dankbar, wenn mir ein Spezialist unter Euch eine einfache Schaltung aufzeigen könnte.
Danke.
baseless
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baseless am  2 Dez 2010 12:34 ]
BID = 731068
Rial
Willkommen im Forum
Benutze doch bitte die Groß- und Kleinschreibung.Außerdem könntest du es mal mit ein paar Satzzeichen versuchen.
Ansonsten wird dir hier kaum einer helfen.
Kannst du deine Fragestellung bitte nochmal mit anderen Worten wiederholen ? Ich habe keine Ahnung was du willst
BID = 731076
clembra
einfach dürfte das nicht werden, zumindest nicht bei dem von mir vermuteten Kenntnissen deinerseits.
Wenn ich das richtiv erstanden habe suchst du eine Stromprüfung. Ein Problem z.B. bei dem genannten Händie dürfte sein, dass die Stromaufnahme sehr unterschiedlich sein kann. Wenn das Gerät lädt dürfte der Strom noch gescheit messbar (bzw. prüfbar) sein, wenn aber der Ladevorgang abgeschossen ist wird es schon schwierieger. Ich werfe mal "Shunt" und "Komparator" in die Runde.
Ein Reed-Kontakt wäre sicherlich einfacher, würde aber einen Magneten im nicht zu entfernenden Objekt voraussetzen. Eine lose Steckverbindung würde man damit auch nicht erkennen können, sondern lediglich das physikalische Entfernen des gewissen etwas.
BID = 731107
baseless
Vielleicht kann ich das ganze vereinfachen. Handy haben ja in Zukunft einheitlich mini-USB Schnittstellen für den Datentransfer und das Laden. Es geht im Prinzip darum, das Vorhandensein des Handys zu detektieren. Es kann also neben den 5V Leitungen auch die Datenleitungen "missbraucht" werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baseless am  2 Dez 2010 15:27 ]
BID = 731134
clembra hat am  2 Dez 2010 12:54 geschrieben :
Ein Reed-Kontakt wäre sicherlich einfacher, würde aber einen Magneten...
Da ist vermutlich etwas anderes gemeint: Ein mit einem Draht umwickelter Reed-Kontakt als Stromsensor.
Dieses Konstrukt müsste tatsächlich für den geringsten zu erwartenden Strom dimensioniert sein, was bei hoher Stromaufnahme zu einem hohen Spannungsabfall führte. Mit einer Diode parallel dazu lässt sich das begrenzen.
BID = 731153
Der Spannungsabfall wird dann zu trotzdem zu groß bis der Kontakt schliesst.
Da der USB aber immer Spannung führt, kann man auch einen Komparator mit einem sehr kleinen Strommesswiderstand verwenden.
BID = 731174
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Geht es Dir darum, festzustellen, ob jemand das Mobiltelefon klaut?
DL2JAS
BID = 731180
baseless
genau.
BID = 732193
baseless
Und? Habe gehofft, dass die nun klare Definition des Problems zu viel Aktivität führt. Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
BID = 732269
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Warum nicht das Auto insgesamt mit einer Alarmanlage ausrüsten? Dann wäre nicht nur das Handy geschützt!
BID = 732280
baseless
Es geht nicht um eine Auto. Das Auto war nur ein Besipiel - dort wird ja detektiert, ob eine Lampe defekt ist oder nicht.
Hier gehts um eine normale Handy-Sicherung in einem Shop wie Saturn oder Mediamarkt.
BID = 732283
IC-Killer
Warum denn der ganrze Terz ? Wenn er ein Reedkontakt will, soll er ihn haben. Magnetklebeband ans Handy, Reedkontakt an Handyhalterung + LED Lichterkette ans Bordnetz und schon hast ´ne Weihnachtsbeleuchtung !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  7 Dez 2010 10:37 ]
BID = 732285
baseless
Die Detektion muss aber zwingend via eingestektem USB Kabel funktionieren - dh. ich kann mit den 4 Leitungen (5V und Data) was tun - nicht aber mit Kleber am Handy und dergleichen. Dh. muss Strom überwachen oder was mit dem USB-Controller machen - zb. dauernde Identifikationsabfrage.
BID = 732307
IC-Killer
Das mußt Du aber jetzt etwas näher erklären :
1) Ist es ein Handy als Verbraucher ?
2) Wo hängt das dran (Netzadapter, 12V KFZ-Adapter oder Freisprechanlage oder USB vom Rechner ?
Deine Angaben sind da etwas widersprüchlich
Kurz und gut, wie muß man sich das genau vorstellen, besonders was wie über was angeschlossen wird, sonst bringt das ganze (noch) nicht viel ?
Bitte möglichst genaue Beschreibung.
Scannerrat
BID = 732313
baseless
Ich entschuldige mich in aller Form für das Verwirren.
Ich brauche einerseits eine 5V Speisung welche mir das Handy via USB-Kabel mit Strom versorgt resp. lädt.
Andererseits muss ich detektieren, dass genau dieses Kabel vom Handy entfernt wurde - resp. eben der Verbraucher (ist Handy) von der Quelle/Speisung entfernt wurde.
Hintergrund:
Das Handy liegt auf einem Sockel und kann vom Kunden ergriffen und ausprobiert werden. Die Kabelverbindung zwischen Möbel und Handy bleibt bestehen. Wir möchten keine Schalter oder Kontakte an der Handyverbindung - sondern einzig das Kabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334689   Heute : 4254    Gestern : 12669    Online : 1159        18.11.2026    8:14
