Defektes Schaltnetzteil Suche nach: schaltnetzteil (2956) |
Problem gelöst
BID = 740894
gerhard54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Wien
ich habe ein Problem mit dem externen Schaltnetzteil eines Philips Telefon / Fax-Gerätes (Alter etwa 15 Jahre).
Vorab die technischen Daten (lt. Aufschrift)
Modell 40 PS 201/00B
Ausgangsspannung 24V
Strom 1.5A (3A / 1 min)
-) Im Leerlauf, und bis zu etwa 100 mA Last liefert das Netzteil die 24 V
-) Darüber hinaus bricht die Spannung auf einige 100mV zusammen (sieht so aus als würde die Kurzschlußstrombegrenzug aktiv werden)
-) Bei Spannungspitzen im Netz (z.B. Einschalten einer Leuchstofflampe mit magnetischen Vorschaltgerät) bricht die Ausgangsspannung ebenfalls kurz zusammen.
Der übliche Verdächtige - der Kondensator im GS-Kreis - ist es sicher nicht, der hat nach Minuten noch die volle Ladung. Und Schaltplan habe ich natürlich auch keinen
Meine Frage: Könnt ihr mir einen Hinweis geben, wo ich zu suchen (sprich Bauteile kontrollieren / wechseln) beginnen soll? Welche Teile sind üblicherweise in so einem Netzteil für die Kurzschlußstrombegrenzung verantwortlich?
Vielen Dank im Voraus für jeden Input.
Gerhard
BID = 740903
Yazoo87 Gelegenheitsposter
  Beiträge: 53 Wohnort: Duisburg
Sämtliche Elkos mit Ausnahme des 400Volters tauschen.
Nur Low-ESR Typen verwenden. Gängig wäre z.B. Panasonic FC.
Alte Elkos trocknen gern mal aus oder (was hier wahrscheinlicher ist) ihr ESR schießt in's Astronomische. Mögen Schaltnetzteile so garnicht
BID = 740907
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hilft leider auch nicht immer... bei meinem DVD-Player hab ich alles getauscht was an Elkos da war und keinerlei Veränderung - nach ca. 15min Betrieb brechen die +12V ein.
BID = 740908
dl2jas Inventar
Was ist mit "GS-Kreis" gemeint?
DL2JAS
BID = 740910
sam2 Urgestein
(Mist, nur das Zeichen ist dem Server zu kurz. Dabei ist das schon die komplette Antwort!)
BID = 740943
perl Ehrenmitglied
| | Der übliche Verdächtige - der Kondensator im GS-Kreis - ist es sicher nicht, der hat nach Minuten noch die volle Ladung |
Das ist ja auch die falsche Interpretation.
Nicht die Kapazität sinkt durch die Alterung, sondern der innere Widerstand steigt.
Wen du den ESR nicht messen kannst, je nach Elko beträgt er ein paar Milliohm bis wenige Ohm, kannst du nur die Elkos auf Verdacht erneuern.
Erfahrungsgemäß verschleißen die mechanisch kleinstem am schnellsten, oder wenn sie in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Kühlkörpern, angeordnet sind.
BID = 740945
Kleinspannung Urgestein
perl hat am 15 Jan 2011 01:20 geschrieben :
Du sagst es.
Selber erst wieder den Beweis dafür bekommen.
Siehe hier:
Normalerweise hätte ich das in dem Fall gleich machen sollen,und gar nicht erst fragen sollen...
BID = 741566
Danke für die vielen Hinweise!
ich werd' mich mal über die "kleinen" Elkos her machen.
Was ich leider vergessen habe - ihr habt das aber eh erkannt: den Elko auf der GS-Seite (@dl2jas = Gs-Kreis = der Teil der Schaltung nach dem Gleichrichter und vor dem dem Schalt-Transi) den habe ich schon getauscht...
Danke auch für den Hinweis auf "ESR". Das war mir bisher nicht so nicht bewußt!
Wenn ich aber an den Funken beim unabsichtlichen Entladen denke... mehr als ein paar mOhm kann der nicht haben
Gerhard
BID = 741608
Rafikus Inventar
Oje, jetzt geht das wieder los.
BID = 741821
@Rafikus:
Ich bin gerne bereit Kritik & Verbesserungsvorschläge zu akzeptieren, NUR wenn Dir etwas an meiner Wortwahl nicht passt, trau Dich und sprich es aus und versteck Dich nicht hinter läpischen Icons!
Gerhard
BID = 741836
dl2jas Inventar
Schalttransistor
Ich bin zwar kein Freund einer gewissen Szene, die nicht nur in Berlin zu finden ist, Abkürzungen sollte man jedoch sinnvoll verwenden. Die Abkürzung ist recht unglücklich gewählt.
Transe, Transen, damit sind Transsexuelle gemeint.
Transi ist für mich teils verniedlichend und teils beleidigend gegenüber einem Transsexuellen.
Was bei denen bei Dunkelheit und verschlossener Wohnungstür abgeht, interessiert mich weniger.
Das Innenleben eines Transistors, auch verschlossen und dunkel, interessiert mich schon!
DL2JAS
BID = 741843
| | Transi ist für mich teils verniedlichend und teils beleidigend gegenüber einem Transsexuellen. |
Tut mir leid, wenn ich jemanden beleidigt habe! Zu meiner Entschuldigung: "Transi" ist bei uns in der Firma (Wien) eine gängige umgangssprachliche Abkürzung für Transistor (und da ich immer noch im 2-Fingersystem schreibe...). Eine Verbindung zwischen "Transi" und "Transsexuell" ist mir wirklich neu.
Gerhard
BID = 742040
| | Erfahrungsgemäß verschleißen die mechanisch kleinstem am schnellsten, oder wenn sie in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Kühlkörpern, angeordnet sind. |
Danke perl!
Beides war richtig; ein "kleiner" (47uF/25V) und direkt neben dem Kühlkörper.
Nochmal vielen Dank an alle!
Gerhard
