Lüfter für TV-Schrank am USB-Anschluss betreiben
Serverzeit: 06 11 2026  03:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) usb (5953)
BID = 741400
e.r.n.i.e
Mein Ziel:
Unserem Festplattenrekorder/Reciever etwas kühle Luft zukommen lassen.
Unser HD-Rekorder, den wir von unserem Kabelnetzbetreiber bekommen haben, wird recht warm, selbst wenn er einzeln auf dem TV-Schrank steht. Ich möchte ihn aber zusammen mit den üblichen anderen TV/Hifi-Geräten im Schrank betreiben. Der Schrank ist vorne offen und hat hinten Lüftungslöcher.
Die Idee:
Um die Belüftung zu verbessern, würde ich gerne einen Lüfter (80cm, Papst 8412NGLE, 8-15V, 37mA) am USB-Anschluss des HD-Recorders anschließen, damit er automatisch mit dem Recorder angeht und die warme Luft hinten aus dem Schrank raussaugt.
Da USB nur 5V bietet, habe ich mit einem Universal-Netzteil getestet, ob dem Lüfter das reicht. Bei 4,5V läuft er an, bei 3V nicht. Ist also knapp, aber geht.
Die Frage:
Kann ich den Lüfter einfach so (natürlich unter Beachtung der Polung) an +5V und Masse eines USB-Kabels anschließen? Oder sollte ich zum Schutz noch irgendwas dazwischen löten?
Wie man an der Fragestellung sicher merkt, habe ich nicht wirklich viel Ahnung von Elektronik, kann aber einigermaßen mit dem Lötkolben umgehen.
Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar...
BID = 741407
tsaphiel
Ich würd ein Relais verwenden und über die 5V des USB Ausgangs den Lüfter am Netztteil auf 8V schalten.
Beachten solltest du, dass am USB Port maximal 500mA gesaugt werden.
Als Ausbaustufe wäre dann noch eine Nachlaufregelung zu überlegen, die noch ein paar Minuten nachlüftert, auch wenn der Receiver schon aus ist.
Druff un D'widd!!!
BID = 741412
Beckenrandschwimmer
Nachlaufregelung? Wieso das denn? Das brauchen doch nur Beamer oder Overhead Projektoren mit Metalldampflampen.
Einfach ein altes USB Gerät zwecks Stecker schlachten, Rot an Rot und Schwarz an Schwarz anschließen, isolieren und einstecken.
Die beiden anderen Kabel kannst du isoliert "offen" d.H. unbeschaltet lassen.
BID = 741591
Meist hilft es schon, einfach das Gerät auf hohe Füße (ca. 5cm) zu stellen.
Wobei HD-Rekorder, die man vom Kabelnetzbetreiber bekommt, sowieso in den Schrott gehören - und nicht in den Schrank...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197378   Heute : 894    Gestern : 7199    Online : 176        6.11.2026    3:03
