Galvanische Trennung mit Dimmen (DC/DC)
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740922
BlueRaider
Hallo Leute,
Wie funktioniert ein galvanische Trennung mit Dimmen für DC zu DC?
Es geht um Testversuch, damit ich etwas dazu lernen kann. *Wie gesagt übung macht den Meister*
Hier hab ein Beispiel gezeichnet, welches Teil kommen zu Kästchen "Fragenzeichen".
MfG BlueRaider
BID = 740988
Verlöter
Dein Fragezeichen kann ein Motor sein, der einen Gleichstromgenerator antreibt. (Leonardsatz).
BID = 740991
Blitz2000
Optokoppler
BID = 740994
Verlöter
Optokoppler ist nur für Signalübertragung, hier soll wohl eine Leistung übertragen werden.
BID = 741042
BlueRaider
1. Leonardsatz auch nicht. Das wäre zuviel Verlustleistung für den Eingang.
2. Optokoppler könnte passend sein, aber welche denn genau? Mit Triac glaub die funktioniert nicht mit Gleichspannung oder?
Ist Optokoppler mit Transistor auch für Dimmen übertragbar für denn Ausgang oder gibt es da eine Alternative Lösung?
MfG BlueRaider
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlueRaider am 15 Jan 2011 16:04 ]
BID = 741047
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was soll das genau werden?
Ein einstellbares Schaltnetzteil (Aufwärtswandler) könnte deine Wünsche erfüllen.
DL2JAS
BID = 741048
DonComi
Hallo blauer Reiter,
Zu Beginn: wenn Deutsch deine Muttersprache ist, dann schreibe bitte auch Deutsch.
Ist nämlich etwas schwerverständlich.
Ein Optokoppler kann Schaltimpulse galvanisch getrennt übertragen, auf der anderen Seite benötigst du aber ein Schaltelement wie einen Bipolartransistor oder einen MOSFET, der dann die Last ansteuert.
Da man analoge Größen mittels Optokoppler nur schwer übertragen kann (der IL300 kann das), übermittelt man hier nur Zustände wie „EIN“ und „AUS“.
Aber das reicht, um die Leistung zu stellen (Stichwort PWM).
Dazu wird mittels Rechteckoszillator und Komparator mit einem Potentiometer ein variables Puls-Pausenverhältnis erzeugt und mit dem Optokoppler übertragen.
P.S.: ist eine galvanische Trennung denn überhaupt nötig?
P.P.S.:
Gleichstromlasten kann man mit Triacs nicht stellen, genau.
Denn wenn der Triac einmal gezündet ist, leitet er. Bei einem Wechselstrom geht das, da der Triacs im Nulldurchgang des Stromes wieder sperrt.
Edit:
Grausame Rechtschreibfehler behoben („wer im Glashaus sitze...“)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Jan 2011 16:23 ]
BID = 741210
BlueRaider
@dl2jas
Also mit zwei unterschiedlichen Batterien als Testversuch.
Die eine ist instabile Spannungsquelle (ähnlich wie Fahrzeugspannung, Solar oder Windrad) und andere ist stabilisierte Spannungsquelle (Separate Batterie mit DC/DC Wandler).
So die beide unterschiedlichen Spannungsquelle, wird zwischen den „Fragenzeichen-Kästchen“ eine galvanische Trennung.
Bei veränderbarer Spannung arbeitet mit Dimm Funktion und zu Ausgang von stabilisierter Spannung wird von Dimm Funktion übertragen.
Nicht schlecht, das ist auch ein sehr guter Beispiel.
Aber meiner ist anders Geplant, mit separate Batterie. Trotzdem Danke für Tipps.
@DonComi
Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin Hochgradig-Schwerhörig. Ursache: Meningitis.
Danke. Ich denke, das ist die richtige Schaltung. Dieses werde ich mir 2 verschiedene Schaltelemente ausprobieren.
IL300 hört sich sehr gut an. Diese Schaltelement (IL300), ist bei mir das erste Mal gehört. Danke.
Hm…zu speziell, das ist eigentlich mehr Aufwand. Das könnte ich später überlegen.
Ja, mit zwei unterschiedlichen Batterien als Testversuch.
P.P.S.:
Gut, wusste ich ja.
BID = 741211
DonComi
Hallo BlueRaider;
Das verstehe ich nicht ganz.
Kannst du etwas erläutern, welche Funktion genau deine „Blackbox“ übernehmen soll?
Auch gerne etwas umfangreicher, damit wir uns ein umfassendes Bild machen können .
P.S.: Die Frage nach der Sprache war nur nebenbei gestellt - manchmal meckere ich herum, und merke erst später, dass der Schreiber unsere Sprache z.B. gerade erlernt .
BID = 741251
Hinweis:
Daß zwei getrennte Spannungsquellen verwendet werden (warum eigentlich bzw. was ist der Sinn des Ganzen?), bedeutet ja nicht NICHT, daß beide Seiten galvanisch getrennt werden müssen!
Bitte nähere Erläuterungen Deiner Überlegung, die dem zugrundeliegt.
BID = 741399
BlueRaider
@ Hallo DonComi
Ok, ich lade ein Bild (Block Diagram) hoch.
Ich denke, es wird einfacher zu verstehen.
P.S.: Die Frage nach der Sprache war nur nebenbei gestellt - manchmal meckere ich herum, und merke erst später, dass der Schreiber unsere Sprache z.B. gerade erlernt.
Kein Problem.
@ Hallo sam2
Hinweis:
Daß zwei getrennte Spannungsquellen verwendet werden, bedeutet ja nicht NICHT, daß beide Seiten galvanisch getrennt werden müssen! Bitte nähere Erläuterungen Deiner Überlegung, die dem zugrundeliegt.
Du hast Recht. Ich wusste nicht, dass es die nicht richtige Begriff "galvanisch getrennt". Ich dachte, es müsste immer getrennt sein, von zwei verschiedene Stromquelle. Wie kann man die nennen? Übersetzer oder?
MfG Kev
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlueRaider am 17 Jan 2011 12:32 ]
BID = 741594
Das hast Du mißverstanden.
WENN man es so machen würde, wie von Dir vorgesehen, DANN nennt man das tatsächlich "galvanische Trennung".
Ich meinte hingegen, daß diese in jenem Fall nicht unbedingt nötig ist.
Allerdings müßt Du erst einmal klären, wie die Dimmung in dem Ansteuerkreis erfolgt! Das kann ganz unterschiedlich ausgeführt sein (z.B. als Pulsbreitenmodulation).
Soll das in ein Auto eingebaut werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500241   Heute : 16808    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    19:22
