Miele SpüMa G641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verbrannter Geruch+Stillstand
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G641 --- verbrannter Geruch+Stillstand
Suche nach Miele G641 Miele G641
BID = 741285
Norbert1950
Defekt : verbrannter Geruch+Stillstand
Gerätetyp : G641
Kann mir jemand einen Tipp geben? Der Geschirrspüler gab einen stark verbrannten Geruch ab und blieb mitten im Spülprogramm stehen. Das Reinigungs-Tab klebte angeschmolzen noch im geöffneten Türbehälter. Die Maschine war innen geheizt aber anscheinend wurde überhaupt kein Wasser in die Maschine. Alles war staubtrocken.
Kann das die Ansaugpumpe sein? Wie komme ich da am besten ran um zu sehen ob sie ggf. "verbrannt" ist?
Das integrierte Gerät habe ich ausgebaut, die vordere Abdeckung sowie die beiden Seitenbleche abgenommen. Keine Pumpe zu sehen. Ist sie unter dem Gerät verbaut?
Kann ich die Maschine einfach kippen auf die Seite oder besser nach hinten um an die Unterseite zu kommen?
Oder ist eher zu vermuten dass die Triacs der Electronic "verdampft" sind?
Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Danke sehr!
BID = 741614
Jürgen288
Hallo Norbert1950,
Zuerst muss geprüft werden, ob das Heizungsrelais K1/1 noch ordentlich arbeitet. Vermutlich kleben beide Schaltkontakte und wäre dann auszutauschen.
Das K1/1 sollte auch auf der linken Maschinenseite verbaut sein.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 741804
Norbert1950
Hallo Jürgen,
danke dass Du mir hilfst!
Die Fabrikations-Nr. ist Typ HG 01 Nr. 22/45 48 18 81
Ich kann leider das Heizungsrelais K 1/1 nicht finden!
Auf der linken Geräteseite sind keinerlei elektr. Bauteile angebracht, jwedenfalls nicht von aussen.
Auf der Unterseite sehe ich die Pumpen, den Heizungsstab und den Thermostat (dieser hat zwei rote und zwei schwarze Kabelanschlüsse und in der Mitte einen kleinen roten Knopf).
Im Bauplan der der Maschine beiliegt sehe ich das Relais K 1/1 gezeichnet (leider nicht die Einbauposition). Da sind zwei Relais 1K1/1 und 2K1/1 auf einer dreieckigen Montageplatte verbaut gezeichnet. Aber das alles finde ich nicht am Gerät!
Das einzige Relais was ich sehe ist an der Vorderseite unten links verbaut (Marke Eberle, T Nr. 0500 88 70, mit einer Spule und 3 Kontaktreihen)... aber das ist ein rotbrauner rechteckiger Kunsstoffkasten wo alles drin ist und Eberle draufsteht... aber keine dreieckige Montageplatte.
Wo könnte das Relais K 1/1 sich befinden?
Und wenn es gefunden ist, wie kann ich dann testen ob es einwandfrei funktioniert bzw. ob die Kontakte verklebt sind?
Danke und Gruß
Norbert
BID = 742613
Jürgen288
Hallo Norbert,
Im Plan sollte auch stehen: "Relais 2K1/1 nur für CH"
Dein GS hat dann wahrscheinlich nur das 1K1/1 verbaut.
Dieses sollte auf der linken Maschinenseite zu sehen sein.
In Deinem Plan findest Du bei der Heizung die Temperaturbegrenzer 1F2 und 2F2. Beide führen mit ihren Anschlüssen direkt zu dem 1k1/1.
Gib uns noch die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Kannst Du die T-Nr. nochmal prüfen.
Mit Deinem Multimeter mal die beiden Schaltkontakte auf Durchgang messen.
Gruß Jürgen
BID = 748824
Norbert1950
Hallo Jürgen,
danke Dir für Deine Antwort - ich kam eine Zeitlang nicht zum weitermachen. Heute war ich endlich wieder an der Maschine.
Das Relais 1/K1 habe ich gefunden und getestet: Kontakte sind nicht verklebt und schalten einwandfrei (beide) wenn die Spule erregt wird.
Das war aber schon das Eberle-Relais, die Teilenummer stimmte auch).
Heute habe ich mal die Maschine ganz auf die rechte Seite gelegt um besser unten die Drähhte zu verfolgen ... da war hinterher auf dem Boden eine bräunliche (Rost?) kleine Pfütze Wasser, das kam von vorne oben rechts, da wo die Steuerelektronik sitzt.
Nachdem es das Relais nicht ist, woran kann es liegen (Brandgeruch, kein Weiterlaufen).
Ich habe heute die Maschine nicht am Netz gehabt, die Fehlerbeschreibung ist noch die alte.
Die Mat.-Nr. vom Schaltplan ist 05018420 Änderungs-Nr. 212064
Was kann ich als nächstes tun?
Norbert
BID = 753467
Norbert1950
Hallo Jürgen,
kannst Du mir auf meine letzte Meldung / Frage vom 18.02. noch eine Antwort geben? Soll ich als nächstes nicht mal die Electronic aufmachen / nachschauen?
Kann es nicht auch eine defekte Schlachplatzsicherung sein (da ist ja anscheined auch eine Electronic drin)?.
Gruß Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496675   Heute : 13238    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    15:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
