Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- keine Funktion
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S keine Funktion
BID = 753302
ratz1965
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 26293/13
FD - Nummer : FD 8106
Hallo unsere Siemens Spülmaschine SE26293/13 funktioniert nicht mehr. Nach dem letzten Anstellen ist sie wohl angelaufen (es steht zumindest etwas Wasser drin). Als ich sie später wieder ausstellen wollte, da ich dachte sie sei abgelaufen, zeigte das Display ein I und rechts davon zwei kleine LL an. Des Weiteren leuchteten die Anzeigen für Salz und Klarspüler. Ebenfalls leuchten die 3 Zusatztasten für Zeitvorwahl Zeitsparen und Einweichen. Wenn ich den Hauptschalter drücke, ist im Bereich der Elektronik das Schalten eines Relais zu hören, ansonsten passiert nichts. Über Hinweise zum Fehler wäre ich dankbar. Ich hoffe es ist nicht die ganze Elektronik hin.
Danke vorab,
Ratz1965
BID = 753325
Ewald4040
Elektronikschaden. Versuch über die beiden Tasten zu reseten. Hinweis in der Bedienungsanleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Mär 2011 15:03 ]
BID = 753334
ratz1965
Einen Reset habe ich schon probiert, der bringt aber auch nichts. Mittlerweile zeigt das Display aber auch gar nichts mehr an, lediglich das Relais ist noch zu hören wenn ich den Hauptschalter anstelle. Die drfei beschriebenen Tasten leuchten auch nicht mehr. Bedeutet das, dass ich wahrscheinlich die ganze Elektonikeinheit austauschen muss, oder lässt sich da vielleicht etwas reparieren.
Danke vorab für Hinweise.
BID = 753501
Ewald4040
Elektronik wird so defekt sein, das nur ein neues Modul hilft. Meist wird die Elektronik durch ein anderes Bauteil zerstört. Da müßte zuerst eine Prüfung der Heizung, U-Pumpe, A-Pumpe, Einlassventil, Dosiereinheit und Kabelbaum zwischen Elektronik und Bodengruppe erfolgen.
Risiko! Das Gerät ist 10 Jahre alt, vielleicht über ein Neues nachdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338272   Heute : 7843    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    13:39
