SEG TV Athen-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbkreis(e)
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Athen-S --- Farbkreis(e)
Suche nach SEG
BID = 741268
nessi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbkreis(e)
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Athen-S
Chassis : 11AK37
die Farben stimmen plötzlich nicht mehr. Auf einem nicht belegtem AV-Kanal ist ein grüner großer Kreis und in den 4 Ecken rotes zu sehen.
Nun habe ich unter dem Link ähnliches gefunden und frage mich ob dies das gleiche Problem ist.
Ebenfalls brachte auch ein längeres ausschalten am Netzschalter keine Besserung, die Reinigung via Druckluft im Inneren ebenfalls nichts, zumindest Bild-technisch nicht.
Leider bin ich kein Radio-TV-Techniker, aber eine gewisse Löterfahrung wäre vorhanden. Evtl. kann mir jemand helfen das Defekte Bauteil zu finden, auch auf der Platine bzw. im Innern, Danke?
BID = 741290
Mirto
Hallo nessi!
Willkommen im Forum.
Du könntest mal ein Foto vom Chassis hochladen. Dann wäre es ein leichtes, Dir das Bauteil zu zeigen.
Rainer
BID = 741363
nessi
Hallo Mirto,
danke dir, anbei ein Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net vom mainboard, hoffe es ist zu gebrauchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nessi am 17 Jan 2011 10:39 ]
BID = 741389
Mirto
Das isser!
Gibts auch hier im Schop:Link
(als Suchbegriff eingeben: MZ72AL)
Rainer
BID = 741391
nessi
Danke dir, soeben Bestellt ich mache mich jetzt ans auslöten.
Werde mich abschließend (Einbau) nochmals Melden bzw. Berichten.
BID = 742145
nessi
Hallo Mirto,
das Teil ist eingelötet und der TV funzt wieder. Mirto ich danke dir, ohne deine Hilfe hätte ich es sehr wahrscheinlich nicht geschafft. Ebenso ein Danke an die User aus dem oben genannten Link (Forum).
BID = 742153
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313907   Heute : 8685    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    16:16
