Funai LCD-FS LCD-A3206
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote LED blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Funai LCD-A3206 --- Rote LED blinkt
Suche nach Funai
BID = 741612
anicott
Geräteart : LCD TV
Defekt : Rote LED blinkt
Hersteller : Funai
Gerätetyp : LCD-A3206
Chassis : BL 5820F01013-1
Hi, ich habe hier einen TV wo nur die Rote LED Blinkt und sonst nix.
ich vermute den Fehler im Netzteil. Elko habe ich getauscht. Mit einen Fön oder Dosen Winter ist da auch nix zu machen. Leider muß ich den Inverter extern mit 24V Einspeisen da der Q503 (2KS3799) defekt ist und ich kein Vergleichstypen kenne. Laut plan sollte es durch die 24V Einspeisung keine Schwierigkeiten geben.
Die 24V werden benötigt für das Chassi. Ohne 24Vgeht gar nichts keine LED anzeige nichts, aber das geht ja auch aus dem Plan hervor.
ich habe noch mal nachgemessen und am IC 602 (Photocoupler) bekommt keine Spannung der Q502 ( KTC3199) wurde getauscht. Keine Änderung. LED Blinkt.
Den Mosfet habe ich hier im Shop gefunden, Lieferbar in ca. 8 bis 10 Tagen. Gibt es ein Vergleichstypen für diesen mosfet unser örtlicher Elektronik laden hat den 2SK3799 leider nicht und ich möchte keine 14 Tage waten.
Ich habe ein Schaltplan von Netzteil beigefügt.
Anicott
BID = 741960
anicott
Hat keiner hier eine Idee was das sein köntte?
BID = 742170
Yazoo87
Toshiba 2SK3799 scheints nirgends zu geben.
Vergleichstyp wär der ST STP9NK90Z (TO220)
Wenn du irgendwie TO3's reinfummeln kannst oder die Kiste sogar dafür vorgesehen war:
- ST STW9NK90Z
- Toshiba 2SK2968
Gibts alle 3 bei Digikey
edit: äh.. bullshit.. ich meinte natürlich TO247 ... nich TO3..
edit2: den kleinen startup-Elko (i.d.R. 47µF 35-50V) auch getauscht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am 20 Jan 2011 12:49 ]
BID = 742227
anicott
hi. Yazoo87 Danke für die Antwort, ich werde gleich morgen schauen ob ich ein von den mosfetts bei mein Örtlichen Elektronik laden bekomme
nein den Elko habe ich nicht getauscht. Kannst du mir sagen wo ich den finde?
Anicott
BID = 742230
Yazoo87
Primärseite in der Nähe des Schaltcontrollers/SMPS Controllers.
47µF ist nur ein gängiger Wert. Kann auch leicht abweichen.
Der kleine Elko filtert die Versorgungsspannung des Schaltreglers. Wenn der austrocknet startet das Netzteil entweder garnicht oder Pulst vor sich hin. Wird gerne mal bei 'ner Elko-Kur übersehen, da das ja "nur ein kleiner unbedeutender Elko ist".. (das durft ich mir schon oft anhören)
BID = 742253
anicott
Ja da hast du wohl recht das die kleinen unbedeutend aussehen.
den werde ich natürlich morgen mit tauschen.
Danke für die Aufklärung das habe ich nicht gewußt. Man lernt nie aus!
Anicott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314177   Heute : 8955    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    16:45
