TV SEG Calais --- Farben stimmen nicht Suche nach SEG |
BID = 682580
Natalie Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farben stimmen nicht
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Calais
Eins möchte ich voran stellen, ich bin ein totalen Noob und kenne mich mit der Materie überhaupt nicht aus, brauch aber dringend Hilfe.
Das Problem:
Es ist ein SEG 73 cm Röhrenfernseher so ca. 3 Jahre alt. (Tut mir Leid ich weiß jetzt nicht was für ein Modell es genau ist, sollte es aber wirklich wichtig sein, werde ich mich bemühen es herauszufinden)
Seit gestern früh ist Folgendes aufgetreten:
Die Farben um die Mitte des Bildschirms stimmen überhaupt nicht, das, was grün sein sollte ist rot, das was rot ist ist grün, usw. Es ist also ein Kreis oder auch mehrere Kreise. Aber in der Mitte stimmen die Farben.
Auf dem leeren Kanal, auf dem nur "Schnee" läuft sind die Kreise auch zu sehen erst grün, dann etwas bläulich und in den Ecken ist es lila.
Was kann noch wichtig sein??
Das Gerät wird jede Nacht von Strom genommen, nachdem es über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde.
Was kann ich tun bzw. was soll ich lieber lassen, um die Sache nicht zu verschlimmern?
Vielen Dank im Voraus!
Natalie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Natalie am 8 Apr 2010 15:29 ]
BID = 682586
Wenn das Gerät nicht runtergefallen ist, ist die Entmagnetisierung ausgefallen. Entweder haben sich Bauteile freigebrannt oder der PTC ist defekt.
Reparieren
| | was soll ich lieber lassen |
Weiterbetreiben
BID = 682599
Gut, dass man das reparieren muss ist mir ja klar. Aber wie? Was kann ich selbst tun?
Es ist zwar nicht runter gefallen, aber meine Katze spring ab und zu mal auf das Gerät herunter, kann sich deswegen etwas verschieben?
BID = 682610
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
Hallo Natalie,
wie es aussieht, hat Dein TV ein Problem mit der Bildrohr-Entmagnetisierung.
Meistens ist nur der PTC Widerstand (positive temperature coefficient)
die Ursache. Wäre kein all zu grosses Problem den FS zu reparieren.
(50-100 Euro) Selbst kannst Du ohne Sach-Kenntnisse nichts machen. Es befinden sich hohe Spannungen im Gerät, die nicht jedermanns Sache sind.
Fachwerkstätten sind inzwischen rar geworden, eigentlich kaum mehr vorhanden.
Vielleicht mal telefonieren.
Ansonsten Flachbild kaufen und nach 3 Jahren, wenn das Teil wieder defekt ist zum Müll und wieder ...............the same once more.
Der Kunde will es so.
BID = 682619
Vielen Dank, db3sa!
Gibt es vielleicht einen Weg, wie ich sicher feststellen kann ob das PTC ist? Es kostet bestimmt einiges, um einen Fachmann zu bestellen, da will ich sicher gehen, dass ich nicht mehr Geld bezahle, als das Fernseher wert ist.
Ich scheue mich das Ding aufzumachen, aber wenn ich das doch tue, wie erkenne ich dieses PTC? Bzw. Kann man sofort sehen, dass es kaputt ist?
BID = 682626
Sehen kann man das nicht, dazu müßte man den schon ausbauen.
Der PTC ist ein zwei- oder in Fernsehern meist dreibeiniges Bauteil im Netzteil.
Kennst du niemanden der löten kann? Die Reparatur in einer Werkstatt kostet mehr als die Dönerkiste aus dem Supermarkt je wert war. Das Bauteil ist, wenn es denn defekt ist, nicht allzuteuer.
BID = 682630
Na gut aus dem Supermarkt war es nicht, aber all zu teuer hat nicht gekostet, sollte eine Übergangslösung sein, bis ich mir was anständiges leisten kann.
Ja, jemanden der löten kann, kann ich auftreiben.
BID = 682631
Das wär doch schonmal was. Das Ersatzteil ist nämlich hier im Shop zu bekommen.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....63242
Kontrolliere aber vorher ob der Aufdruck auf dem Bauteil stimmt, es kann sein das da was anderes verbaut ist, zumal die Modellbezeichnung ja unklar ist.
BID = 682640
Oh, das ist doch schon mal was.
Wo auf den Teil finde ich nun die richtige Modellbezeichnung? Ich meine auf dem Ding, das in meinem Tv-Gerät steckt? Wie soll es ungefähr aussehen?
Bei dem Link gibt es nämlich kein Bild und die Bezeichnung ist ziemlich lang. Was von dieser Bezeichnung wird auf dem Teil stehen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe! Ihr seid echt super!
BID = 682641
Fernsehfritze Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: München
Zitat: Das Gerät wird jede Nacht von Strom genommen, nachdem es über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde.
Also danach nur den Stecker raus ohne den Netzschalter zu betätigen.
Mal das Gerät mit dem Netzschalter aus und wieder einschalten,dadurch wird die Entmagnetisierung der Bildröhre durchgeführt,sollte der PTC nicht defekt sein,müßte der Fehler behoben sein.
Einfach mal ausprobieren,gruß Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am 8 Apr 2010 21:08 ]
BID = 682649
Ob das Gerät über den Netzschalter oder einen externen Schalter ausgeschaltet wird, sollte eigentlich egal sein.
Probieren kannst du es aber mal.
Das Teil sieht ungefähr so aus.
Ob das Teil nun wirklich defekt ist, muß man dann noch feststellen.
Ein defekter PTC klappert, wenn man ihn schüttelt.
Möglicherweise liegt auch nur eine Unterbrechung vor, aber auch das kann man nur sagen, wenn man das Gerät von innen sieht.
BID = 683020
Zwischenstand.
Ich habe das ausprobiert, was mir am einfachsten erschien, also das Ein- und Ausschalten.
Zitat: Mal das Gerät mit dem Netzschalter aus und wieder einschalten,dadurch wird die Entmagnetisierung der Bildröhre durchgeführt.
Also es hat, glaube ich, geholfen. Der Kreis mit normalen Farben ist auf jeden Fall größer gewordenes, es ist nur ein wesentlich schmalerer grüner Kreis am Rand des Bildschirms geblieben.
Bedeutet dass das PTC doch in Ordnung ist? Wenn ja, wie hätte sich die Bildröhre entmagnetesieren können?
BID = 683023
Wie lange war das Gerät ausgeschaltet?
Lass das Gerät mal ca. 1 Stunde abgeschaltet und schalte es dann mit dem Netzschalter wieder ein.
Wenn der Kreis dann nicht verschwindet, liegt weiterhin ein Fehler vor.
Oder ist irgendjemand mit einem starken Magneten an dem Fernseher gewesen? Stehen Lautsprecherboxen daneben? So eine Magnetisierung kommt nicht von alleine, da muß schon ein stärkeres Magnetfeld gewirkt haben.
BID = 683026
Es ging mehrmals aus und dann nach ca. 10 Sek. wieder an und dann wieder für 10 Sek. aus. Nach 4-5-Mal ist es besser geworden.
Also ich wüste nicht woher so ein Magnetfeld kommen kann, es sei denn von den Nachbarn... Aber was müssen die denn in der Wohnung haben, damit es über Wände so etwas verursachen kann?
Nein, Boxen gibt es nicht. Ein Festplatenreckorder, Ein DVD-Player und eine Sat-BOx stehen unter dem Fernseher schon... na, ja eigentlich schon immer.
Wie Stark muss ein Magnet den sein? Meine Mutter trägt neuerdings eine Magnetarmband, aber der bleibt kaum am Kühlschrank kleben.
BID = 683032
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
aus-einschalten schnell hintereinander bringt nix, da der PTC Zeit braucht, um abzukühlen.
Deshalb:
Gerät ausschalten, mindestens ne halbe Std. warten, dann einschalten und einige Minuten laufen lassen, dann wieder ausschalten.
Das Ganze kannst Du ein paar Mal wiederholen.
bluebyte
