Bosch Herd Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kurzschluss nach Umzug Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 741152
y75 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Viechtach
Geräteart : Elektroherd
Defekt : kurzschluss nach Umzug
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
Typenschild Zeile 1 : hthe23
Typenschild Zeile 2 : HEN 235X
Typenschild Zeile 3 : /03 FD8511 01671
Hallo zusammen
ich habe einen Bosch hthe23 E-Herd mit C-Kochfeld und Backofen.
Nach meinem Umzug (Herd abklemmen, ins/aus dem Auto, wieder Farbe-auf-Farbe anklemmen) funktionieren alle Koch-Platten, aber beim Einschalten des Backofens leuchtet kein Licht, läuft kein Umluft-Ventilator, wärmt kein Heizstab.... aber der FI-Schalter fliegt sofort (teils auf dem ersten Program, teils erst auf einem späteren).
Die 4 Stecker vom C-Kochfeld in den Herd sind optisch iO, genauso wie das eine Erdungskabel, welches noch zusätzlich mit einer Schraube fixiert wird.
Der Herd -erst 3-4 Jahre alt- hat perfekt funktioniert, wurde sicher transportiert und ich kann mir den Kurzaschluss nicht erklären.
Könnt ihr mir helfen? Wisst ihr was ich messen bzw. einen Schaltplan (für einen befreundeten Elektriker) downloaden könnte?
Danke für Eure Hilfe!
sebastian
BID = 741165
Herd garantiert angeklemmt ohne nach zuschauen ob die Herddose und der Herd richtig verbunden sind.
BID = 741169
sam2 Urgestein
Hallo Sebastian,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ganz wichtig:
Es ist generell VERBOTEN, nur nach Farbe anzuklemmen!!!
Denn erstens wechselte der Farbcode im Laufe der Zeit mehrfach (die graue und blaue Ader haben z.B. ihre Funktion getauscht, bei anderen Aderfarben hängt die Belegung von der Netzform ab) und zweitens weiß man ja in einer unbekannten Anlage nie, ob der Errichter nicht Fehler gemacht hat (Adervertauschungen).
Also muß man stets erst die tatsächliche Belegung ermitteln (zumeist meßtechnisch) und dann nach erfolgtem Anschluß nicht nur die Spannungen überpüüfen, sondern vor allem auch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachweisen!
Demnach ein Fall für den Eli. Der dazu jedoch keinen Plan braucht. Das ist Standard (aber deswegen noch lange nicht eindeutig - je nach örtlich verschiedener Ausführung der Anlage sind ganz unterschiedliche Verschaltungen nötig).
Sei froh, daß es sich nur in Fehlfunktion bzw. auslösendem Schutzschalter gezeigt hat. Genausogut könnte jetzt der Herd defekt oder gar der Bediener tot sein...!
Mahnende Grüße,
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338495 Heute : 8066 Gestern : 12669 Online : 1111 18.11.2026 13:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,442934036255
