Remote Kabel von Endstufe ohne Autoradio steuern
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: remote (425) kabel (27618) endstufe (5193) autoradio (1238)
BID = 741029
Deffcon
Hallo alle zusammen,
ich habe mir eine Endstufe für mein Trike gekauft.
Nun habe ich das Problem, dass diese Endstufen ja im Normalfall an ein Autoradio angeschlossen werden und über den Remoteanschluss direkt mit dem Anmachen des Autoradios eingeschaltet werden.
Nun habe ich die Problematik, dass ich kein Autoradio habe, sondern das ganze später an einen MP3 Player anschließen werde. Wie kann ich nun die Endstufe einschalten?
Kann ich einfach irgendwo den Dauerplus von der Batterie nehmen, anzapfen und einen "Ein - Aus Schalter" dazwischen setzen und diesen dann ein mal ein und aus machen zum einschalten?
Oder kann ich es an einen bestehenden Schalter mit einklinken, wie zum Beispiel Nebelscheinwerfer?
Ich weiß ja nicht ob auf den Remote ein Dauerstrom muss oder nur ein einmaliger Impuls.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
Simon Kraus
BID = 741031
Deffcon hat am 15 Jan 2011 15:31 geschrieben :
Genau so!
Noch ne Sicherung dazwischen kann aber auch nicht schaden...
BID = 741056
Deffcon
Danke für die Antwort.
Was kann ich da für ne Sicherung nehmen? Kann man das so aus dem Stehgreif sagen?
Ich habe glaub ich noch so ein Gehäuse für ne Flachstecksicherung.
BID = 741058
1 oder 2A Sicherung reicht völlig.Das ist nur ne Steuerleitung.
BID = 741178
Deffcon
Ist es relevant ob die Sicherung vor oder nach dem Schalter eingebaut wird? Ich hätte es intuitiv vor dem Schalter gemacht.
BID = 741184
Möglichst nah an der Klemme der Quelle (hier: der Batterie).
Oder - wenn es sich um eine von einer berits abgesicherten stärkeren Leitung abzweigende schwächere Leitung handelt - an der Abzweigstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    6:48
