Samsung TFT BE46PS 460pn LFD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pannel geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung BE46PS 460pn LFD --- Pannel geht nicht
Suche nach Samsung
BID = 740706
joern.vonhof
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Pannel geht nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LFD
Chassis : BE46PS
FCC ID : BE46H2QL500505Y
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe zwei gleiche LFD von Samsung, jedes mit einem anderen Fehler.
Bezeichnung:BE46PS (460pn)
1. Display:
-Hintergrundbeleuchtung funktioniert
-Pannel zeigt jedoch nichts an
2.Display:
-beim Einschalten funktioniert kurz (1s) die Hintergrundbeleuchtung und das Pannel zeigt auch was an
-nach der 1s geht die Beleuchtung aus, das Pannel zeigt jedoch was an (sieht man wenn man mit einer Taschenlampe drauf leuchtet)
-nach erneutem Ein- und Ausschalten wiederholt sich die Prozedur
Könnte ich denn hier aus zwei Geräten eins machen?
Weiß jemand was jeweils defekt sein kann und wo ich Ersatzteile bekommen kann?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joern.vonhof am 14 Jan 2011  8:05 ]
BID = 741012
Yazoo87
Wenn im Netzteil und dem Inverter Samwha Elkos verbaut sind erstmal diese alle gegen neue Low-ESR Elkos tauschen. Wenn's ein Hitzkopf ist bietet sich Panasonic FC an. Alternativ Nippon Chemicon KY oder Nichicon PW.
Die Dinger sind bei Samsung anscheinend die "Sollbruchstelle"..
BID = 741217
joern.vonhof
So einer funktioniert jetzt, habe im Prinzip erstmal aus zwei defekten einen funktionierenden gemacht.
Ich habe erstmal die Netzteilplatte inklusiv der Platiene von welcher die Leitungen jeweils zu dem rechten und linken Steuerteil (Inverter) für die Beleuchtung und zu dem Teil welches das Bild macht weggehen, getauscht. Fehler blieb bei beiden Geräten der gleiche. Also sind diese ganz.
Ich habe mir jetzt folgendens Gerät hergenommen:
1. Display:
Ich habe aus dem zweiten Gerät.....
2.Display:
.....die Platiene, welche das Bild erzeugt (oben in der Mitte mit zwei Flachbandkabeln) ausgebaut und ind das 1. Gerät eingebaut. Und siehe da es funktioniert.
Nun kann mir jeamd sagen wie dieses Teil heißt? kann man es nachkaufen?
Was kann denn nun bei dem zweiten Gerät der Fehler sein, daß die Beleuchtung immer nacheiner Sekunde aus geht? Sind dann demzufolge die Inverter die rechts und linkes das Pannel beleuchten, oder? Sind das die besagten Elkos?
Als meine Firma diese Geräte noch im Dauerbetrieb genutzt hatten, waren diese auch schon zwei mal bei Bitronic in reparatur. Hier wurden angeblich irgendwelche Sicherungen getauscht (SMD?)
BID = 745110
joern.vonhof
Weiß jemand wo ich den LCD Controller 460WSC4LVO.4 her bekomme? Ist meines Wissens auch im samsung LE46M51B verbaut.
Bei dem Service von Samsung - Bitronic sagte man mir, dass man nur reparieren könnte und keine Ersatzteile raus gibt, auch wenn ich weiß das der LCD Controller defekt ist.
BID = 745111
joern.vonhof
hier ein Bild
BID = 746577
nickimoos
Achtung
Tipp: mit z.B. Irfanview verkleinern (Speicher unter - Funktion aufrufen, im neuen Fenster gewünschte Größe angeben z.B. 65 kB und speichern)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493727   Heute : 10290    Gestern : 16862    Online : 965        24.11.2026    12:53
