Opera TFT Flachbildschirm mit DVD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5V Spannung am DVD fehlt
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Opera TFT Flachbildschirm mit DVD --- 5V Spannung am DVD fehlt
Suche nach Opera
BID = 724973
wuffwuff2003
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : 5V Spannung am DVD fehlt
Hersteller : Opera
Gerätetyp : TFT Flachbildschirm mit DVD
Chassis : LCD/DVD 1907
FCC ID : TL19D061221
Gerät: Opera LCD/DVD 1907 Flachbildschirm
Ich habe das Problem daß diverse Abläufe am DVD Laufwerk nicht funktionieren (zum Beispiel das Auswerfen oder Einziehen der DVD), da die Spannungsquelle (Netzteil) nur die 12V liefert, die 5V fehlen. Nun ist es aber so, daß in dem Netzteil selbst die 5V vorhanden sind, eben nur nicht am DVD-Power-Stecker mehr anliegen, irgendwo auf der Platine gehen sie verloren, nur wo kann ich nicht rausfinden. Kennt jemand das Gerät bzw hat vielleicht jemand schon das gleiche Problem mit dem Gerät gehabt. Oder ein Schaltplan könnte mir hier auch sehr weiterhelfen.
Danke im Voraus
Mfg Andy
BID = 743640
derAndere
ich besitze den gleichen TFT, leider ohne Fernbedienung.
Wenn ich dir helfen kann gerne.
Ich bräuchte Daten, welche Universalfernbedienung hier passen könnte, bzw. den Code.
gruss,
derAndere
BID = 746576
nickimoos
Achtung
Tipp: Lötsicherung? Sicherungswiderstand? evtl. mit einer Si überbrücken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493540   Heute : 10103    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    12:39
