AEG WaMa Lavamat 73739-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt während Betrieb stehen Fehler E 52
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 73739-W --- Bleibt während Betrieb stehen Fehler E 52
BID = 740017
Wuerger
Zur Homepage von Wuerger
Defekt : Bleibt während Betrieb stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 73739-W
S - Nummer : 018 369 02
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 A CC BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 015 00
unsere AEG Lavamat 73739 update bleibt während dem Waschen einfach stehen.
Wir haben einen Techniker (von der Fa. wo wir vor 10 Jahren gekauft haben) bestellt, der den Fehler E 52 ausgelesen hat.
Dann sagte er das es eventuell an den Stoßdämpfern liegen würde.
Da er nicht glaube das es an den Kohlen liegen würde.
Diese wurden dann ausgetauscht mit dem Ergebnis das es nicht daran lag.
Nun meint er das es nur noch an der Elektronik liegen könnte, er die aber nicht einbauen könnte, weil sie nicht mehr AEG vertreiben und sie dadurch nicht geschult seien um diese nach dem Einbau neu einzulernen.
Wir sollten uns am besten eine neue Maschine kaufen und dann würden sie die alte nehmen und die Stossdämpfer Reparatur nicht berechnen.
Nach Durchforstung Eures Forums bin ich auf Kohlen oder Tachometer Geber gekommen. Liege ich da richtig? Wo bestelle ich denn am besten solche Teile und wie prüfe ich mit meinem Laien Wissen das alles.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Helmut
PS: Soll ich mal Bilder vom Motor machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wuerger am 11 Jan 2011 11:39 ]
BID = 740028
Wuerger
So, ich habe jetzt die Kohlen mal ausgebaut,
hier ist ein Bild davon:
BID = 740035
Verlöter
Viel erkennen kann ich auf dem Bild nicht, aber es scheint ja so zu sein dass die Kohle noch einige Millimieter aus dem Köcher rausguckt. An den Kohlen wird es dann wohl nicht liegen. Ein mögliche Weg wäre nun den Motor zu prüfen, dann müßtest Du zunächst zwischen den Motoranschlüssen den Widerstand messen und die Werte hier veröffentlichen. Aber guckst Du auch hier, bzw. bemüh mal selber die Suche (kleine Lupe oben links).
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28607
BID = 740040
Wuerger
Hallo und Danke schon mal für die Antwort,
ich hatte den Bericht schon gelesen und einige andere auch.
Also die Kohlen schauen nur 7 - 9 mm aus dem Gehäuse heraus.
Laut einem der Beiträge sollen sie aber 15mm rausschauen.
Hier ein neues Bild:
BID = 740043
Verlöter
So gesehen ist dass schon ganz schön knapp, Neue wären einen Versuch Wert.
BID = 740051
Wuerger
Ich besorge mir die mal schnell und dann melde ich mich noch mal.
Sonst noch irgendwelche Tipps?
Gruß Helmut
BID = 740403
Wuerger
Hallo Leute ich habe die Kohlen erneuert, die waren total hinüber.
So nun würde ich gerne den Fehler resetten, habe aber keine Bedienungsanleitung.
Wer kann mir genau erklären was ich drücken muss um den nun zu löschen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 740414
usuallyusefulforyou
-Drehschalter in Aus, -Start gedrückt halten,-Drehschalter links (oder rechts) und Start wieder loslassen,
BID = 740485
Wuerger
Das hat schon mal nicht funktioniert, der Fehler steht noch da.
Das muss doch weg zubekommen sein.
Waschen tut sie schon mal wieder....
Gruß Helmut
BID = 740509
usuallyusefulforyou
Auf die Funktion danach hat das Resetten meines Wissens bei diesem Fehler keine Auswirkung, es wird lediglich der letzte Fehler gespeichert und weiterhin angezeigt.
Ein Reset ist -nach meinem Wissensstand- nur nach einem Ansprechen des analogen Druckwächters(wenn dieser nach stark überhöhtem Wasserpegel geschaltet hat) notwendig,
W.G.
BID = 740544
Ewald4040
Wahlschalter auf Aus. Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten und Wahlschalter auf Kochwäsche stellen. Warten bis alle LEDs an sind. Dann auf Wolle 40C stellen und auf Aus zurück. Gegen den Uhrzeiger!
BID = 740700
Wuerger
Aus der Anzeige bekomme ich den nicht weg.
Egal, nun ist sie wieder stehen geblieben.
Was kann es denn noch sein?
Gruß Helmut
BID = 740701
Verlöter
Seh Dir jetzt die neuen Kohlen nochmal an. Ist das Laufbild rauh und ungleichmäßig liegt evt. ein Fehler im Motor vor der einen hohen Kohlenverschleiß zur Folge hat.
BID = 741683
Wuerger
So, ich habe jetzt mal die Kohlen ausgebaut und Bilder von den Kohlen und dem Anker gemacht, vielleicht erkennt Ihr ja was darauf.
Ich hoffe es zumindestens....
Gruß und Danke Helmut
BID = 741692
Ewald4040
Zwischen den Lamellen sind Brandstellen durch die feuernden Kohlen entstanden. Der Kollektor sollte mit feinem Sandpapier oder einem Glasfaserstift abgeschliffen und gereinigt werden. Dann versuch mal im Serviceprogramm den Motor zu prüfen. Dazu wieder wie beschrieben einsteigen, und den Wahlschalter auf die Stellung Pflegeleicht 60C drehen. Wenn der Motor hier auch nicht läuft, könnte es ein kapitaler Motorschaden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494802   Heute : 11365    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    14:03
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
