Akku entladen
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku entladen
Suche nach: akku (11565)
BID = 739864
Matt3007
Hey
Ich möchte NiMh und NiCd Akkus entladen. Kann ich "einfach" einen Lastwiderstand parallel schalten? Oder sollte man da eine Spezielle Schaltung bauen??? Wenn ja dann welche?
*DANKE*
BID = 739891
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Häng doch ne passene Glühbirne oder nen Motor dran, was anderes macht ein Modellauto etc auch nicht
Ich würde nur drauf achten, dass der Akku bei der Geschichte nicht zu heiss wird und unbeaufsichtigt würde ich es auch nicht lassen.
BID = 739896
NiMH-Zellen soll man nicht unnütz entladen, weil das der Lebensdauer abträglich ist, und bei NiCd-Batterien besteht die Gefahr, dass die zuerst entladenen Zellen umgepolt werden, was ebenfalls schädlich ist.
Da zweite Problem kann man aber vermeiden, indem man die Zellen einzeln mit der Lampe o.ä. entlädt.
Anders als bei NiMH-Zellem schadet den NiCD-Zellen die Tiefentladung nämlich nicht.
BID = 739902
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 971        18.11.2026    14:11
