einstellbare Konstantstromquelle
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 739826
Matt3007
Hey...
muss eine konstant Stromquelle bauen. Sie soll aber einstellbar sein wenn möglich. Zwischen 80mA - 500mA.
Hoffe ihr könnt mir helfen^^
BID = 739827
Welcher Spannungsbereich?
BID = 739854
Matt3007
also es sollen später Akkus damit geladen werden. Darum sollte es so bei 1,2 - 1,4 V liegen.
BID = 739865
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was hast Du als Spannungsquelle zur Verfügung?
Du kannst eine Konstantspannungsquelle nehmen und mit einem Vorwiderstand laden. Als Beispiel, eine Spannungsquelle 5 Volt und die Akkuzelle soll mit 100 mA geladen werden. Rechnen wir für die Akkuzelle 1,3 Volt, bleiben 3,7 Volt übrig. Du kommst dann auf 37 Ohm, der nächste Normwert ist 39 Ohm. Im Widerstand werden dann knapp 0,4 Watt verheizt.
DL2JAS
BID = 739950
inf-elo
Es soll auch Labornetzteile geben, welche beide der Funktionen (Strom- und Spannungsregelung) so als grobe Funktion beinhalten.
Auch die darin verwendeten Innenschaltungen könnte man als Basis für eigene Projekte nutzen.
BID = 739963
dl2jas
Ich nehme an, Matt3007 kommt aus dem Modellbaubereich und sucht eine einfache Schaltung.
Wenn es echt eine Konstantstromquelle werden soll, ist der Hinweis mit dem Labornetzteil gut. Damit kann man maximalen Strom und maximale Schlußspannung einstellen, gerade bei Bleiakkus interessant.
Bei den Spannungsreglern mit einstellbarer Strombegrenzung fällt mir spontan L200C ein.
DL2JAS
BID = 739968
Oder eben ein 5V Netzteil nehmen, und in eine Zuleitung den LM317 mit einem Widerstand zwiscen Out und Adj. legen.
Der benötigte Widerstand errechnet sich dann zu R= 1,2V/I.
Für 100mA wären also 12 Ohm erforderlich, für 500mA 2,4 Ohm.
Das funktioniert ziemlich genau; nur bei sehr kleinen Strömen muß man evtl. berücksichtigen, daß der Ausgangstrom um etwa 3..5mA höher ist als berechnet.
BID = 739974
Dafür gibt es doch ein spezielles IC, welches sich hinter der Bezeichnung U2401B verbirgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338711   Heute : 8283    Gestern : 12669    Online : 730        18.11.2026    14:19
