Ich suche ein bestimmtes elektronisches Bauteil, kann mir da jemand helfen (roter Pfeil)
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 739172
kleinanzeigenpark
Es handelt sich hier um einen Pioneer Verstärker, daneben ist der Vorverstärker IC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 12:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 12:25 ]
BID = 739174
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Der Bilder Upload geht einwandfrei, Bilder dürfen nicht im .bmp Format sein und nicht >300kB.
Beschreibe dein Bauteil doch mal, das hilft oft auch schon.
BID = 739178
Mirto
Vorallem nach dem Auswählen der Bilder nicht auf "Vorschau" klicken, sondern direkt abschicken!
Rainer
BID = 739180
kleinanzeigenpark
Danke hab mich etwas angestellt, Datei war zu groß
BID = 739181
kleinanzeigenpark
Auf dem Teil steht nur 68 drauf und ich weiß nicht ob das ein widerstand oder sonst was ist, vor allem weiß ich nicht was die Zahl bedeuten soll, ob das ohm oder sonst was bedeuet. Bin halt mauerer und kein Elektroniker(SORRY)
BID = 739183
kleinanzeigenpark
Außerdem suche ich noch einen Doppelwiderstand RGC 55 - 0,33 Ohm. Hab bis jetz das Teil nur in den USA oder bei Mechcomp in Stuttgart gefunden doch die verkaufen nur an Gewerbliche.
Gruß Robby
BID = 739184
Sollte ein stinknormaler Keramikkondensator mit 68pF sein.
Und eher selten kaputt...
BID = 739186
kleinanzeigenpark
Ich depp hab des Teil zerstört wie ich den IC rausgemacht hab, etz brauch ich den wieder, Gruß Robby
BID = 739188
kleinanzeigenpark
Kann ich dann den hier auch reinlöten? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....68-PF (oder ist die Voltspannung auch wichtig?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 12:53 ]
BID = 739190
Könntest du, wenn er denn nicht ausverkauft wäre
Ansonsten nimm den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/451738/
Was den Widerstand angeht, warum nimmst du nicht zwei 0,33 Ohm Einzelwiderstände?
Das der nicht grundlos defekt ist, ist dir klar?
BID = 739192
kleinanzeigenpark
Ja, da waren die Endstufen und die vorverstärker durch , hab bis auf die zwei teile und einen 47 ohm widerstand alles schon neu drin und sollte dann auch wider gehen, der rechte kanal geht schon wieder. Was denkst du könnte noch zerstört sein?
Gruß Robby
BID = 739197
kleinanzeigenpark
Kann ich die so wie ich es hier skizziert habe reinlöten? Der widerstand ist ja genau das teil das ich suche, echt super. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 13:14 ]
BID = 739210
kleinanzeigenpark
Weiß jemand welche widerstände ich statt dem RGC 55 - 0,33 ohm 5Watt doppelwiderstand benutzen kann und ob ich die so verlöten kann wie ich es oben skizziert habe, also statt einen doppelwiderstand 2 einfache widerstände. z.b. die http://www.conrad.de/ce/de/product/.....3-OHM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinanzeigenpark am  8 Jan 2011 14:15 ]
BID = 739221
Ja, die wären z.B. geeignet.
BID = 739355
kleinanzeigenpark
Erst mal vielen Dank, Mr. Ed hast mir echt geholfen ich lass es dich wissen wenn der Amp wieder läuft. Ach ja reinlöten kann ich die so wie ich das skizziert hab, oder?
Gruß Robby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339323   Heute : 8895    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    15:12
