LED Wechselspannung
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Wechselspannung
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 739103
chris24
wieso ist auf folgender Seite in Bsp. 2a eine Diode vor die LED geschaltet? Die LED richtet doch eh gleich.
http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am  7 Jan 2011 23:56 ]
BID = 739106
das Tut sie auch nur ist die Sperrspannung einer LED nicht gerade hoch genug um bei Wechselspannung nicht doch "durchzuschlagen"
BID = 739107
Rafikus
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Da steht es doch weiss auf braun drauf.
Wo liegt denn genau das Problem?
Rafikus
BID = 739116
Bartholomew
Komisch, dass die Schaltung in Bild 2a (Gleichrichterdiode, Vorwiderstand und LED in Serie) als falsch bezeichnet wird. Immerhin verbaut Phoenix Contact genau diese Anordnung zehntausendfach in ihren Hutschienensteckdosen mit Kontroll-LED (mit 3mm-LED, 82kOhm-Metallschichtwiderstand und 1N4007)
Bei Bedarf reiche ich ein Foto nach, habe gerade eine offen hier liegen.
Ich hätte keine Skrupel, das auch so zu realisieren.
Gruß, Bartho
BID = 739120
nur muss da die Diode die nötige Sperrspannung haben, zudem wird die Wechselspannungsquelle mit Gleichstrom belastet.
Gruß Bernd
BID = 739126
Ich schon.
Bei den alten müden LEDs mag das akzeptabel gewesen sein, aber die neuen blauen, weissen, und superhellen Typen sind sehr viel empfindlicher gegen Überschreiten dee Sperrspannung.
Das kann leicht durch den Sperrverzug von den langsamen Netzgleichrichtern passieren.
BID = 739132
chris24
Danke soweit!
Wäre es besser bzw. würde es einen Unterschied machen, wenn die Diode vor die LED gesetzt wird?
Chris24
BID = 739133
Mirto
Ich würde eine Kombination aus 2a und 2b verwenden. Dann ist die LED geschützt aber der Vorwiderstand muß trotzdem nur die halbe Leistung "verbraten".
Rainer
BID = 739134
chris24
Du willst vor die LED nochmal einen Widerstand schalten und den anderen Widerstand dafür halbieren, sodass der Gesamtwiderstand gleich bleibt?
Hat das einen Nachteil, wenn auf der anderen Seite mehr Strom fließt?
Wäre es nicht sinnvoll da nochmal einen Widerstand reinzusetzen, um den "Kurzschlusstrom" gering zu halten?
Chris24
BID = 739148
Mirto
NEIN!!
Ich meine, ich wurde die Schaltung 2a nehmen und zusätzlich eine 1N4148 "antiparallel" (Wie in 2b) zur LED schalten.
Rainer
BID = 739152
chris24
Dann hast du aber doch zu 50% einen Kurzschluss!?
Chris24
BID = 739169
Mirto
Kurzschluss?? WO???
BID = 739204
Bartholomew
perl hat am  8 Jan 2011 04:30 geschrieben :
Ich schon.
Gut, in den Steckdosen sind grüne 3mm-LEDs verbaut. Diese hier meine ich:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....56309
Mit Mirtos Schaltung kann aber absolut nichts mehr schiefgehen.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336368   Heute : 5936    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    10:49
