Gibt es ein großes 7 Segment LED Bauteil?
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 731060
LordN1kon
Folgendes Problem stellt sich für mich:
Ich will eine Anzeigetafel für einen Sport bauen welche Punktestände und eine Zeit anzeigen soll.
Das heißt ich komme mit 7 Segment Anzeigen spielend aus.
Nun ist aber meine Frage bzw. mein Problem ,dass solche Letter eine gewisse Größe haben müssen um von überall gut gesehen zu werden.
Jetzt wäre meine erste Idee ich Bohre in eine Trägerplatte das entsprechende Muster eines 7 Segment Elements und bestücke es mit LEDs allerdings hat sich dann bei genauer Kalkulation sich ein erschreckendes Bild ergeben denn es wären so um die 50 Löcher pro Zahl was mich dann doch sehr entsezt weil der Arbeitsaufwand sehr groß wäre.
Nun die frage gibt es 7 Segment Anzeigen auch größer als 100 mm?
BID = 731063
Ja, gibt es: http://de.farnell.com/forge-europa/.....00620
BID = 731065
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Selber bauen, aber anders:
Selbstklebende LED Streifen, die sind meist alle paar cm trennbar. Vorwiderstände für 12V sind auch schon drauf.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 731248
Bartholomew
Ansonsten gibt es auch rechteckige kastenförmige längliche LED-Blöcke (mit je mehreren LEDs), da musst Du dann halt sägen/fräsen statt bohren. Geht evtl. schneller (kenne ja Deinen Werkzeugpark nicht).
Gruß, Bartho
BID = 738490
Dragon66
ich habe in meinem Keller noch eine fertiges großes Edelstahlgehäuse mit 3-stelligen grünen LED -Jumboanzeige (Kingbright).
Die Anzeigeelemente haben 18,5cm echte Ziffernhöhe.
Allerdings muß ich dazusagen das sie bei direkter Sonneneinstrahlung
auf das Gerät ungeeignet sind.
Ich würde Dir das Komplette Gerät oder auch nur die Anzeigen verkaufen.
Das Gerät hat die Maße 22x80x20cm Edelstahl und hat auch die komplette Ansteuerung mittels Atmel icl. NT drin.
bye
Kai
BID = 738495
Sogar viel mehr, aber so wild ist das auch wieder nicht.
Entwirf mit einem Layoutprogramm *) eine gedruckte Schaltung, bei der die LEDs an den richtigen Stellen platziert sind, und löte sie dort ein.
Oder man nimmt SMD-LEDs und braucht u.U. überhaupt nicht zu bohren.
Die Platine läßt du von einer darauf spezialisierten Firma anfertigen und bohren.
Imho erhält man ein schöneres Schriftbild, wenn man anstelle von Balkensegmenten ein Matrixdisplay verwendet. Es reicht aus, wenn man nur die benötigten Positionen bestückt.
*) Eagle wird vermutlich nicht in Frage kommen, weil die kostenlose Version auf max. 80mm x 100mm beschränkt ist.
Es gibt aber andere Programme, bei denen in der Demoversion die Anzahl der Bauteile oder der Pins beschränkt ist. Hier eine weitere Möglichkeit: http://www.conrad-target.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336637   Heute : 6205    Gestern : 12669    Online : 843        18.11.2026    11:17
