Symmetrisches Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 739059
dahans
Ich bin dabei ein Symmetrisches Netzteil zu bauen. Es funktioniert fast, jedoch hat es einen gravierenden Fehler und zwar, dass der negative Spannungsregler den Strom auf -15 statt auf -12 Volt absenkt. Der positive funktioniert korrekt, beide sind von der Firma ST , der positive Spannungsregler ist ein 7812,
der negative ein 7912. Ich hab 2 davon, und beide ausprobiert jedoch tritt das Problem bei beiden auf.
Kann es sein, dass es sich einfach um einen Druckfehler handelt? Reicht es die Spannung mit einer Zener Diode runter zu regeln?
Mein Trafo liefert um die 24 Volt.
Gearbeitet habe ich nach dem untenstehenden Schaltplan.
Danke im vorraus!
Alf: Man muss etwas nicht können um es zu tun!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  9 Jan 2011 21:12 ]
BID = 739063
Rhodosmaris
In deinem Schaltplan sind aber gar keine Spannungsregler eingezeichnet.
Übrigens sind die Pinbelegungen der positiven und negativen Regler unterschiedlich.
Sind die üblichen Abblockkondensatoren verbaut?
ciao Maris
BID = 739064
dahans
Hab ich grad auch gemerkt :S
Ja, ich hab jeweils einen großen Elko vor und nach dem Regler und einen sehr kleinen Folienkondensator davor. Beide bekommen die gleiche Spannung, jedoch kommen beim negativen halt -15 anstatt die angegebenen -12 v raus.
BID = 739073
IC-Killer
ich glaube die Frage von Rhodosmaris war vor allem wegen der Pinbelegung.
Im TO-220 Gehäuse haben die 78xx: 1 Eingang, 2 Masse 3 Ausgang, die 79xx aber 1 Masse 2 Eingang 3 Ausgang !!
Gruß Killer
BID = 739074
Rhodosmaris
ciao Maris
BID = 739075
dahans
Ja, auf die Pinbelegung habe ich geachtet. So gesehen funktioniert der Spannungsregler ja auch, er liefert einfach die falsche Spannung
BID = 739078
Diesen Fehler hatte ich vor Jahren auch. Ich habe dann Regler eines anderen Herstellers verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Jan 2011 23:00 ]
BID = 739079
dahans
Es steht 7912 drauf, aber es kommen -15 Volt raus
BID = 739084
dahans
Leider finde ich so schnell keinen anderen, meinst du es reicht wenn ich eine Zener Diode verwende?
BID = 739092
Das geht überhaupt nicht.
Da du aber den Trafo mit zwei Sekundärwickklungenn hast, könntest du jeder einen Brückengleichrichtetr + Elko spendieren und beidesmal den 7812 verwenden.
Die beiden 12V-Spannungen werden dann erst hinter den Reglern miteinander verbunden.
BID = 739094
dahans
Dann mach ich mich mal morgen daran, danke an alle!
BID = 739099
dahans
Ich hab die Lösung entdeckt, als ich auf Conrad nach einem anderen gesucht hab: "Achtung! Es kann vorkommen, dass bei Negativ-Längsreglern ohne Last am Ausgang die gemessene Spannung vom Sollwert abweicht. Eine Belastung ab ca. 10 mA beseitigt diesen Effekt, und die gewünschte Ausgangsspannung stellt sich ein."
Ich hab ne LED angeschloßen und es werden die gewünschten 12 V geliefert!
BID = 739105
Kannst du mal ein scharfes Foto (oder mittels Flachbettscanner) von der Beschriftung dieses Reglers posten?
BID = 739177
dahans
Hier:
BID = 739442
BjörnB
@dahans: Der Hinweis von Conrad erklärt Deine Beobachtung, die üblichen Negativ-Regler sind dafür bekannt, ohne Last eine höhere Spannung zu liefern.
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337632   Heute : 7202    Gestern : 12669    Online : 836        18.11.2026    12:44
