Verstärker funktioniert nicht (TDA2004) -- Brauche Hilfe!!!
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 739584
jonhue
Ich habe ein Problem mit einem kleinen Stereo-Verstärker (TDA2004).
Ich habe die Schaltung laut Datenblatt aufgebaut, jedoch macht der Verstärker keinen Mucks...
Jetzt will ich herausfinden warum, und den Fehler beheben.
Als erstes noch eine Frage: Macht bei den Kondensatoren die Voltzahl etwas aus??? Diese stimmt nämlich mit denen auf dem Schaltplan nicht überein!
Folgende Kondensatoren mit abweichender Spannung sind verbaut:
-2,2uf 100V (Eingang)
-220uf 6,3V
-100uf 6,3V
Eigentlich dürfte das ja laut dieser Seite nichts machen.
Alle Elkos sollten bei einer Betriebsspannung von bis zu 14 Volt mindestens für 16 Volt ausgelegt sein.
Aber was könnte das sonst noch sein???
Danke für eure Hilfe schonmal im vorraus...
JonHue
BID = 739589
Und warum setzt du dann Kondensatoren ein, die nur 6V aushalten?
Du kannst froh sein, daß sie dir nicht um die Ohren geflogen sind.
P.S.:
Du darfst das IC auch nicht über so lange Leitungen anschliessen.
Dann gerät es sehr wahrscheinlich ins Schwingen und kann dabei u.U. sogar zerstört werden.
Schon der Aufbau auf der Rasterplatte ist bei diesen Verstärkern kritisch.
Besser verwendest du die "Dead Bug"-Technik, die der Autor auch zeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2011 18:21 ]
BID = 739591
jonhue
...weil im Schaltplan des Datenblatts 3Volt steht, und das die kleinsten sind, die ich hab, und somit am nächsten an 3V.
Die andere Seite habe ich erst nach dem Bau entdeckt...
und ausserdem- ich hatte zuerst welche mit 16V eingelötet. Dann ging nix, worauf ich dann die 6,3V eingelötet habe...aber gleiches ergebnis :'(
MfG JonHue
BID = 739593
jonhue hat am  9 Jan 2011 18:08 geschrieben :
Und das hast auch schon paarmal peinlichst genau kontrolliert?
Bei so nem wilden Drahtverhau übersieht man leicht mal was,von Lötbrücken etc. auf Rasterplatinen (die da evtl. nicht hingehören) mal ganz zu schweigen.
BID = 739595
jonhue
...jap
schon 10 mal durchgeschaut.
die Kanäle sind auch genau gleich aufgebaut, und der Rest passt auch.
Ich verstehe auch nicht, warum garnichts passiert. Es gibt nichteinmal ein kleines Brummen...
BID = 739597
siehe mein obiges P.S.!
BID = 739605
jonhue
OK. aber dann müsste doch wenigstens irgendetwas zu hören sein, wenn es an den Kabeln liegt ?!
Würde das ganze funktionieren, wenn ich für die Masse dickere Kabel verwende?
BID = 739608
Kontrollier doch erst noch mal genau,ob an dem TDA jeder Pin genau da angeklemmt ist,wo er hingehört.Vor allem Betriebsspannung.
Du wärst nicht der erste,der mit "Hilfe" eines Flachbandkabels die ganze Geschichte seitenverkehrt/spiegelbildlich angeschlossen hat.
BID = 739618
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Autor stellte fest:
Allerdings fiel mir bei nicht angeschlossener Signalquelle ein erhöhter Ruhestrom von 100 mA auf, der sich beim Verdrehen des Potentiometers zudem noch änderte. Normalerweise liegt der Ruhestrom bei etwa 70 mA. Der Grund waren HF-Schwingungen im Kurzwellenbereich, welche ein Kanal des Verstärkers erzeugte. Nach dem Einsetzen der 3,3-Ohm-Widerstände war dieser Effekt wieder verschwunden.
Mit der wüsten Verdrahtung ist Schwingen vorprogrammiert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    13:13
