Miele WaMa W1740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette defekt
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1740 --- Türmanschette defekt
Suche nach Miele Türmanschette defekt
BID = 738925
Techniklaie112
Defekt : Türmanschette defekt
Gerätetyp : W1740
wer kann mir beim tauschen der Türmanschette helfen (Miele W1740activecare). Habe oberen Deckel entfernt, die große Schraube unter der Trommel und die 2 kleinen Schrauben unter dem Bedienerfeld entfernt. Vordere Abdeckung ausgehängt nun weiß ich nicht ob ich den Drahtring der mit einer Feder am unteren Rand der Manschette sitzt einfach mit einem Schraubendreher abstreifensoll oder ob es da einen anderen weg gibt, desweiteren irritiert mich der Wasserzulauf -- einfach nur abziehen -- (geht er dann jemals wieder drauf).
Für eine Kurzanleitung wäre ich sehr dankbar!
Habe im Forum leider nur Anleitungen für den wechsel bei anderen Modellen gesehen.
BID = 738948
shotty
Hallo Techniklaie112,
willkommen im Forum.
Ja, der Spannring muss ab und dann die Dichtung von der Vorderfront lösen.
Die beiden Schrauben vom Türschloß entfernen.
2 Schrauben links und rechts unter der Schalterblende entfernen.
Zum Schluß die einzelne Schraube an der Einfüllöffnung, dann sollte Dir die Front schon entgegen kommen.
shotty
BID = 739270
Techniklaie112
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Der ausbau hat wunderbar funktioniert.
Das Ersatzteil muss nun erst bestellt werden.
Vor dem Einbau graut es mir zwar schon wenn es nicht klappt hole ich mir wieder Tipps.
Techniklaie112
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 675        20.11.2026    10:35
