Lloyds WaMa - Neckermann pro2600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil Einlass
Serverzeit: 20 11 2026  10:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lloyds - Neckermann pro2600 --- Magnetventil Einlass
Suche nach Lloyds Neckermann
BID = 738982
Post
Defekt : Magnetventil Einlass
Hersteller : Lloyds - Neckermann
Gerätetyp : pro2600
Bei meiner Waschmaschine Lloyds Pro 2600 war eines des Doppelmagnetventils für den Wassereinlauf undicht. Nach etwas suche habe ich ein passendes Ersatzteil bestellen können und dachte mir auch ich könnte das ohne weitere Schäden anzurichten auch einbauen. Tja!
Eingebaut und genauso die Kabel wieder angeschlossen wie sie vorher am alten Magnetventil waren aber pustekuchen es läuft gar nichts mehr.
Strom kommt an den beiden Stromführenden Kabeln für die Ventile an aber sonst passiert nichts mehr.
Weder das Display leuchtet noch tut sich sonst was.
Beim betätigen der Starttaste piept es wie gehabt also kommt irgendwo auch Strom an.
Was kann durch den Ein-Ausbau des Magnetventils kaputt gegenagen sein.??
Über jeden Tip würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Michael Post
BID = 739131
tiuris
Loyds=Ardo
BID = 739275
Post
Hat sich mittlerweile erledigt, wie durch Zauberhand lief das Teil am nächsten Morgen wieder Ursache unbekannt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407932   Heute : 12727    Gestern : 49706    Online : 320        20.11.2026    10:27
