WaMa AEG 70530 --- läuft nicht |
BID = 738367
marvin10 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: bargenstedt
Defekt : läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 70530
moin erstmal,
und zwar war bei meiner maschine das steuergerät defekt ,dann hab ich mir ein neues besorgt (gebraucht)ist wohl etwas älter als meins,so ich habe es eingebaut und den code eingeben.aber die maschine läuft nicht so richtig die restzeit wird nicht richtig angezeigt und die tür geht nicht mehr auf und sie bleibt nach ein paar minuten stehen zeigt aber kein fehler an .
kann es sein das da vieleicht eine ältere software drauf ist
altes steuergerät
type P 451510040
type E 12340392/3
SW ver.W2C01102 45/99
neues gebrauchtes steuergerät
type P 451510021
type E 12340391/4
SW ver.W2C00201 43/99
BID = 738444
prinz. Moderator
Moin
Ist ein ganz anderes Steuergerät auch wen nes optisch gleich aussieht.
Das paßt so nicht.
Alle Gerätedaten angeben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 738524
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Gib die PNC-Nummer durch und wie ist der Konfig-Code (16 stellig)
BID = 738533
hallo,
PNC 914 002 022 0
4,6,8,c,1,6,0,b,1,5,c,1,4,3,4,0
BID = 738546
Ewald4040 Urgestein
Kannst Du das Prüfprogramm starten? Und weißt Du wie?
BID = 738584
nein weiss ich moment nicht
BID = 738865
Prüfprogramm hab ich durchlaufen lassen zeigt kein fehler an ich lasse sie gerade einen waschgang machen mal schauen was passiert,ich werde denn berichten
BID = 738888
marvin10 hat am 7 Jan 2011 14:06 geschrieben :
leider ist das programm abgebrochen,zeigt keinen fehler an
BID = 738978
Ewald4040 Urgestein
Dann geb die Elektronik zurück, die wird defekt sein.
BID = 739228
Mach ich
hat einer von euch vielleicht noch ein steuergerät liegen?
