Philips Rasierer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkudefekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Rasierer --- Akkudefekt
Suche nach Philips Rasierer
BID = 738713
xsitez
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkudefekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Rasierer
Chassis : Philishave HQ7830
Hallo Forum,
Ich habe einen Philishave HQ7830. Mein Vater hat auch einen
Meiner tut (noch), seiner nicht mehr.
Krankheitsbild: Betrieb mit angeschlossenem Netzteil ok.
Betrieb mit Akku -> Beim Drücken auf den "Ein-"Knopf sieht man den Motor kurz anlaufen (zuckt kurz). Dann schaltet vermutlich die Elektronik den Saft (aufgrund von Spannungseinbruch?) wieder ab. Motor steht.
Ich habe daraufhin seinen zerlegt (2 Gehäuseschrauben), 2 Clips vom Gehäuse entfernt und den Motor ausgehängt (2 Clips), damit ich an die Elektronik kam.
Die Akkus liefern ca 2,65V in Ruhe. Ich habe dann mal mit einem Netzteil 2,7V direkt auf die Akkuklemmen gegeben und siehe da, Funktion ok!
Ergo: Meine (seine) Akkus sind futsch.
Hier im Forum lese ich an einigen Stellen, dass die Zellen bei Philips bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen und keine Standard-ALDI-0815-Zellen verwendet werden dürfen, da diese die Ladeellektronik grillen.
Wo kriege ich solche Zellen her oder alternativ; können LSD Akkus (eneloop, infinium o.ä.) eingesetzt werden?
Danke schonmal im Voraus für Antwort.
XSiteZ
BID = 738718
IC-Killer
LSD Akkus
sind die in Deutschland laut BtmG nicht verboten ?
Killer
BID = 738726
xsitez
Haha - der war gut.
Ich hab im Ersten Moment auch gestutzt, als ich das gelesen hab.
LSD = "Low Self Discharge"
... und nebenher auch noch einen geringer(en) Innenwiderstand. Daher meine Frage.
BID = 738808
Hab grad die Servicveunterlagen nicht zur Hand.
Mach mal Fotos und/oder gib die Farbe und Abmessungen der Zellen an.
Wahrscheinlich hab ich welche da.
BID = 739475
xsitez
Hallo sam2,
Ich hab das Gerät mal abgelichtet.
Die Zellen sind grün "NiMH", "SAN".
SANYO???
Ziemlich genau 50x14mm. Ich hab leider meine Schieblehre verlegt - Schande über mich
Für Hilfe dankbar.
Danke für Hilfe
XSiteZ
BID = 739479
Das muß nicht aufs Zehntel genau sein. Nur gibt es von PHILIPS auch welche mit Zellen gleichen Durchmessers, die etliche mm kürzer sind.
Aber 50mm ist die volle Länge.
Also:
Das Gerät hat einen 2er-Akkupack, der einseitig verbunden ist und nur an der anderen Seite zwei gleichsinnige Lötfahnen besitzt?
Solchen hab ich noch in neu da (original PHILIPS-Ersatzteil, werkseingeschweißt).
Ich schick Dir gleich ne pm, schau in Dein Postfach hier im Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496627   Heute : 13190    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    15:52
