104 Froehling
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Froehling 104 --- Trafo defekt
BID = 737880
oit
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Froehling
Gerätetyp : 104
meine Heizungssteuerung ist defekt,genauer gesagt,der Trafo ist defekt.Anfrage beim Trafohersteller brachte leider nur den Verweis auf meinen Heizungsbauer.Man koenne mir den Trafo
leider nicht direkt verkaufen ,weil man vertraglich an die Heizungsfirma gebunden sei.Nun bin ich auf der Suche nach einem alternativen Trafo.Er sollte drei Sekundaerspannungen besitzen und zwar 9,12 und 27 Volt.Ich bin gerade auf Arbeit
und hab die Ampere nicht genau im Kopf,es waren aber nicht
mehr als 200 mA pro Spannung.Abmasse und Pinlayout weiss
ich natuerlich momentan auch nicht.Vieleicht kann mir trotzdem
jemand schon einen Tip geben wo so ein Trafo erhaeltlich ist.
Gruss
BID = 737910
Vieleicht kann mir trotzdem jemand schon einen Tip geben wo so ein Trafo erhaeltlich ist.
Bei diesem erwähnten Heizungsbauer z.B.
Für weitere Auskünfte sind deine Angaben einfach zu mager.
BID = 737961
oit
Hallo Perl, du hast ja schon Recht mit dem Heizungsbauer,aber die verkaufen
nur neue Reglungen zu mehreren hundert Euro und selten
den nur defekten Trafo zu wenigen Euros.Ich bin nun zu hause und werde
mal ein paar Fotos machen.Der Trafo hat folgende Abmessungen:
41mmx35mmx35mm (breit x hoch x tief).Ich hoffe das bringt uns weiter.
Hab ich noch ganz vergessen,es handelt sich um eine Supramat 104.
Gruss oit.
BID = 737962
da helfen eventuell 3 einzelne Transformatoren weiter deren Primärseite parallel geschaltet werden .
Gruß Bernd
BID = 737973
so passende Trafos gibt es zum Bleistift bei Reichelt
BID = 737983
Wenn der Trafo als Printtrafo 1:1 auf die vorhandene Platine passen soll, kommst du um das Originalteil nicht herum. Alternativ einen passenden Trafo bei einer Trafowicklerei anfertigen lassen. Billig wird beides nicht.
Was ist denn an dem Trafo defekt?
BID = 738187
oit
Hallo Bernd,danke für deinen Tip.Ich werde mich mal bei Reichelt umschauen.
Hoffe dort etwas passendes zu finden.Bezüglich des Layout könnte ich einfach
eine kleine Platine dazwischen setzen,daß würde schon gehen.
Hallo auch an Mr.Ed. Der Fehler äußert sich folgendermassen:
Der Trafo wird nach einigen Minuten sehr heiß und es bricht die Spannung zusammen.Ich weiss aber nicht mehr genau ob an allen Wicklungen oder nur
an einzelnen.Kann ich aber ,wenn wichtig,erneut auprobieren.Wenn der Trafo abgekühlt ist geht er wieder.
Gruß Peter.
BID = 738190
Dann würde ich zuerst mal die Ströme in den einzelnen Wicklungen messen.
Nicht das ein Zweig eine zu hohe Stromaufnahme hat .
Achte auf die Stromangaben auf dem alten Trafo, der Neue sollte diese mindestens liefern können .
Gruß Bernd
BID = 738191
Macht er das auch im ausgebauten Zustand? Der Fehler kann nämlich auch dahinter liegen.
Das die Spannungen zusammenbrechen liegt am PTC im Trafo. Der soll eine Überlastung des Trafos verhindern.
BID = 738195
oit
Hallo Mr.Ed,ich werde morgen mal den Trafo ablöten und solo betreiben.
Aber sollte ich den Trafo nicht besser ein wenig belasten? Oder tritt
ein solcher Fehler auch im Leerlauf auf ? Ich werde auch mal versuchen
die Ströme zu messen.
Gruß Peter.
BID = 738254
Verlöter
Auch wenn ich nicht gefragt war... Der Fehler tritt auch bei unbelastetem Trafo auf. Hier vermuten wir ja einen Windungsschluß, also eine unbeabsichtigte Verbindung zwischen 2 (oder mehr) Windungen. Ist dies der Fall fließt in den kurzgschossenen Windungen ein hoher Strom (egal ob der Schluß nun in der Primär oder einer der Sekundärwicklungen vorliegt). Der Trafo wird warm. Außerdem wird er seine angegebenen Ausgangsspannungen nicht erreichen. Beim unbelasteten Trafo darf sich nur das Blechpaket (leicht) erwärmen.
BID = 738341
oit
Hallo an alle,
ich hab mal etwas gemessen. Und zwar die Spannung einmal im Leerlauf und einmal im eingebundenen Zustand und entsprechend den Strom:
1. 10,6 V 8,4V 57mA
2. 14,3V 11,5V 100mA
3. 33,0V 4,7V 480mA
Im Leerlauf wird der Trafo etwas warm,man kann ihn aber noch anfassen,
und es erfolgt keine Abschaltung.Scheinbar ist der Trafo ok.Was meinen
die Exprten ?
BID = 738345
Dein 27 Voltkreis hat einen Treffer und wird fast Kurzgeschlossen .
den neuen Trafo kannst du dir Schenken, Suche den Fehler warum der 27 Volt Kreis soviel Strom aufnimmt
Gruß Bernd
BID = 738654
oit
Hallo Bernd ,
hab mich gerade auf die Suche begeben und festgestellt,daß meine
33 Volt durch einige SMD Widerstände fließen dann durch einen Gleichrichter gejagt werden und letzendlich in einem 7824 ct
Spannungsregler enden .Dort gibts auch noch einen Elko und eine
nette Diode.An pin 1-2 liegen 2,6 V an und an 2-3 kommen nur noch 1,3V
heraus. Gemessen als Gleichspannung,hoffe das ist so ok.
Wie kann ich die Komponenten überprüfen? Am 7824 hab ich Durchgang
an pin 1-2.Im Bereich der Gleichrichter wird es auch ein wenig warm.
Ich häng mal ein Foto an.Die Bauteile hab ich markiert.
Gruß Peter.
BID = 738657
oit
Hallo Bernd ,
Gruß Peter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    15:38
