Relais
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 737936
Jones94
Ich möchte an einem Moped eine Ulobox ersetzen. Ich möchte ein Relais wie auf diesem Schaltplan anbringen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
und wollte fragen ob ich dazu dieses Relais verwenden kann und wenn ja wie ich es anschließe?
http://www.voelkner.de/products/369......html
Als Stromquelle verwende ich einen NiCd Akkublock mit 6V.
Jones94
BID = 737937
Ein Printrelais ist aber kein Blinkrelais...
Außerdem kommt gleich der Schlosser in Gestalt von Mr.Ed.
BID = 737942
Das Relais ist ungeeignet, du brauchst ein Blinkrelais.
Desweiteren möchte ich dich auf die Forenregeln hinweisen.
BID = 737949
Du brauchst ein solches Relais:
Das ist aber für 12V!
P.S.
für dich wäre es einfacher, eine zugelassene Blinkeranlage zu kaufen und anzubringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Jan 2011 19:38 ]
BID = 737956
Blinkrelais gibt es auch für 6V.
Einfacher wäre es, die Ulobox zu reparieren oder eine neue zu besorgen. Immerhin enthält die deutlich mehr, als nur ein Blinkrelais. Darin befindet sich noch ein Akku und die Regelung.
Nebenbei erspart das Ärger mit der "Rennleitung", ein Selbstbau ist unzulässig.
BID = 738089
Jones94
Ich habe versucht eine Ulobox nachzubauen aber es funktioniert nicht ich weiß nicht woran es liegt da ich alles überprüft habe allerdings könnte es sein das es auch hier am Relais gescheitert ist. WElche Relais müsste ich in die Ulobox einbauen? Ich hab oben genanntes Printrelais verwendet aber das war ja wahrscheinlich dann das falsche.
Ich habe die Ulobox nach diesem Schaltplan erstellt:
http://www.motelek.net/schema/ulo/ebl801_ktm.png
BID = 738093
Wenn du den Schaltplan exakt nachgebaut hast,sollte fast jedes normales Relais gehen,da der "Taktgeber" in der Box schon mit drin ist.
Also muß es kein Extra Blinkrelais sein.
Wird dann wohl an deinen Meß/Prüf, Verdrahtungs und Lötkünsten liegen...
(Und vermutlich daran,das du mit 49a nix anfangen kannst...)
Aber schön,das die wichtigen Infos und Schaltpläne immer erst hinterher rausgerückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jan 2011 15:24 ]
BID = 738094
Das Relais ist sicher nicht schuld, daß deine Bastelei nicht funktioniert.
Ich denke auch, daß Kleinspannung recht hat
BID = 738095
Jones94
Ja könnte es auch daran liegen das ich das Relais falsch angeschlossen habe? Weil auf dem Plan sind 4 Anschlüsse und das Printrelais hat 5 anschlüsse.
Ich habe die Anschlüsse des Relais
http://www.voelkner.de/products/36976/300-xl.jpg
folgendermaßen angeschlosse:
11+a1 an 49
14 an 49a
a2 an die Diode,Widerstand und Transistor
12 hab ich weggelassen
Ist der anschluss richtig oder hab ich was verwechselt.
Der Anschluss 49a benötige ich für den Anschluss an mein Moped
(so steht es zumindest im Schaltplan meines Mopeds)
BID = 738098
Das Relais ist richtig angeschlossen!
Überprüf mal die Polarität der Diode!
BID = 738101
Jones94
Also die Diode ist richtig angeschlossen. Ich hab es gerade auch nochmal versucht ob es funktioniert. Es funktioniert nur wenn es will also das Relais klackert sprich funktioniert allerdings nur wenn ich die Schaltung hin und her bewege und dann auch nur ab und zu. Ich weiß nicht woran es liegt da ich bestimmt schon 10mal alles auf falsche Lötstellen überprüft habe und keinen Fehler entdecken kann
BID = 738106
Jones94 hat am  4 Jan 2011 15:57 geschrieben :
Und das sagt dir jetzt nichts?
Dann such schon mal immer den lockeren "Draht" bzw. die schlechte Klemmstelle...
BID = 738107
Jones94
Ja so dacht ich ja auch aber ich alles überprüft aber ich konnt nichts finden
naja ich werd jz ef mit nochmal zeit nehmen ins detail alles durchzuschauen vllt finde ich ja doch noch ein fehler
BID = 738113
Rhodosmaris
Wie stellst du die vorgeschriebene Blinkfrequenz sicher?
Wie hoch muß diese sein und mit welchem Puls/Pauseverhaltnis?
Wie stellst du die Langzeitstabilität der Blinkfrequenz sicher?
Wie stellst du die grundsätzliche Betriebssicherheit der Schaltung sicher?
Letzteres kannst du gar nicht, zumal du schon jetzt Probleme mit Wackelkontakten hast und diese nicht findest.
Für mich aufgrund der Forenrichtlinien ein sehr grenzwertiger Thread.
ciao Maris
BID = 738120
Rhodosmaris hat am  4 Jan 2011 16:15 geschrieben :
50 +/- 25 pro min.
Für mich auch,aber nachdem der "Schlosser" kein Schloß mehr hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500179   Heute : 16746    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    19:17
