Selbstbaugong mit SAE 800 zu leise
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737143
hugobull
Hallo an Alle!
ich habe ein Problem. Ich habe einen Türgong mit dem SAE800 gemäß Datenblatt Seite 13 (Circuit for SAE 800 Application in Home Chime Installation for Operation without Battery) selbst gebaut. Die Schaltung funktioniert im Prinzip. Jedoch ist der Gong sehr leise. Man hört ihn nur, wenn man mit dem Ohr sehr nahe am Lautsprecher ist.
Um soviel Fehler wie möglich auszuschließen, habe ich dann eine Testschaltung wie im Datenblatt auf Seite 7 (Application Circuit) gezeigt zusammengelötet und mit einer 9V Batterie betrieben. Das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe auch schon den Lautstärkewiderstand an Pin 4 verändert zwischen 6,8 und 22 kOhm. Dies hat sonderbarerweise keinen Einfluss auf die Lautstärke.
Wer kann helfen?
PDF anzeigen
BID = 737145
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was für einen Lautsprecher hast Du angeklemmt?
DL2JAS
BID = 737147
hugobull
Ich habe einen PC-Lautsprecher mit den Werten 8 Ohm / 1W angeschlossen. Habe aber auch schon andere probiert, u.a. einen, der in einem Hörer einer Siedle HT 401 eingebaut war. Dieser war ein kleines bisschen lauter. Ich habe leider keine Werte dazu. Möglicherweise hat er 4 Ohm.
MfG hugobull
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hugobull am 30 Dez 2010 17:37 ]
BID = 737155
dl2jas
Laut Datenblatt sollte es bei 9 Volt deutlich laut sein.
Hast Du eventuell bei CQ versehentlich 100 µF statt 100 nF eingelötet?
DL2JAS
BID = 737175
IC-Killer
Hmmm, habe auch schon mal nach Datenblatt so eine Schelle gebaut und einen 08/15 LS angeschlossen und bin fast umgekippt, so laut war die Büchse. Ich kann mir auch nur vorstellen, daß es
a) Falsch "bestückt" ist (in dem Fall Dimensionierungsfehler R-Lautstärke/Koppelkondensator) oder
b) das IC ´nen Schuss hat (eher unwahrscheinlich).
Einen defekten LS kann man in dem Fall ja fast ausschließen
Ich würde empfehlen (falls Vorhanden) mal mit Oszi direkt am Ausgang vom IC zu Messen.
Killer
BID = 737223
HansG
Zur Homepage von HansG
Ich hätte eher mal den Verdacht, dass der Lautprecher gegen Masse geschaltet wurde.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 737271
unlock
mach doch mal ein Photo vom Aufbau!
Warscheinlich schwingt der IC unzulässig durch eine ungünstige Masseführung an Rr und Cc(Osc).
Teste mal,ob der SAE 800 heis wird,oder die Spannung der 9V Block stark einbricht
One Flash and you're Ash !
BID = 737360
hugobull
Hier Fotos von Ober- und Unterseite. Sieht etwas exotisch aus. Ist ja nur ein Testaufbau. Legende: dünne Drähte: blau = GND, rot = VSS, gelb = Q; dicke Drähte: gelb = Bat -, grün = Bat +, rot = Vss einmal LS (Vs) und als Trigger für E1/E2, weiß = LS (Q).
Die Spannung an der Batterie bricht nicht ein. Es wird auch nichts heiß.
Habe leider kein Oszi.
MfG hugobull
BID = 737491
RolandD
Hallo zusammen und frohes Neues!
Leider kann ich deine Verdrahtung nicht so ganz nachvollziehen: Wo ist z.B. der R der von Pin 4 an GND gehen soll?
Bau es nochmal neu und größer auf bzw. besorge Dir für solche Dinge ein Steckbrett!
Roland
BID = 737621
hugobull
Auch ich wünsche Euch ein gutes Neues Jahr!
Pin 4 geht an das Poti. Das andere Ende des Poti ist an den dünnen blauen Draht angelötet der u.a. auch an Pin 1 geht und den dicken gelben Draht von der Batterie.
Ich habe beim fotografieren die Platine wie eine Buchseite umgeschlagen, d.h. was auf der Bauteilseite links ist ist auf der Verbindungssiete rechts.
MfG hugobull
BID = 737640
unlock
Hallo und ein wunderschönes 2011,
wie RolandD schon schrub,schlage ich auch vor,bau nochmal alles neu auf!
D.h.:Masseverbindungen Sternförmig(im steuer-und Osc Bereich sehr wichtig!).Evtl könnte es auch ausreichen,wenn du Masse von RL direkt(und nicht über Masse von Rr und Cc)auf Masse legst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500381   Heute : 16948    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    19:28
