Einstellbarer Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 738413
najiji02
Ich habe da ein par Fragen zu einstellbaren Spannungsreglern wie dem LM317.
Das Ding hat ja 3 Pins, INPUT, OUTPUT und ADJ
Mithilfe der Spannung die ich an ADJ lege, kann ich bestimmen, was ich für eine Spannung am OUTPUT erhalte, also muss ich einen Spannungsteiler einbauen, der die gewünschte Spannung an ADJ liefert. Doch um einen Spannungsteiler zu berechnen, brauche ich doch den Strom, welcher darüber fliesst. Bei diesem Spannungsregler fliesst doch kein Strom? Oder wenn ja, wie viel?
Was für eine Spannung muss ich an ADJ haben? Muss dort meine gewünschte Spannung sein?
Gemäss dieser Darstellung befindet sich der Spannungsteiler ja zwischen output und GND, wäre nun ADJ = OUTPUT, wäre ja R1 = 0...
Wäre froh um Antworten.
Danke
BID = 738416
Gegenfrage:
Warum willst das nun unbedingt berechnen?
Du drehst so lange an dem 5K Poti bist das rauskommt was du willst und gut ist...
(10K Poti geht auch)
Und natürlich fließt ein Strom,und zwar von R1 nach GND
BID = 738419
Der LM317 macht nichts anderes als dafür zu sorgen, daß genau 1,2V zwischen Out und Adj liegen.
Alles andere folgt daraus.
Dieses IC benötigt auch eine gewisse Grundlast von ca. 5mA.
Meist richtet man es deshalb so ein, daß dieser Strom durch den Spannungsteiler fliesst, der zum Einstellen der Ausgangsspannung dient.
BID = 738421
Das Datenblatt hast du dir aber nicht richtig angeschaut,da steht auch die Formel zur Berechnung der Ausgangsspannung drin
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500382   Heute : 16949    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    19:28
