0-15V / 50A Verstärker für Funktionsgenerator
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) funktionsgenerator (273)
BID = 737815
passuff
Hallo zusammen!
Ich befasse mich erst seit kurzem mit eleltronik, was man mir wahrscheinlich sehr schnelel anmerken wird.. Mein Vorhaben besteht darin, einen Verstärker für einen Funktionsgenerator zu bauen oder zu kaufen.
Die Ausgangsspannung soll dabei regelbar sein. Momentan benötige ich das ganze zum Testen bestimmter Bauteile (Stellmotoren und Ventile) Dabei werden meist PWM Spannunngen zwischen 5 und 15V und bis zu 20A benötigt. Frequenzen liegen dabei meißt zwischen 100 und 500 Hz.
Da ich aber etwas für die Zukunft bauen will, würde ich den Verstärker auch gerne für andere Signaltypen und einen größeren Frequenzbereich auslegen, insofern das nicht sehr viel mehr Aufwand ist.
Ich muss das ganze auch nciht zwingend selbst bauen. Wenn man sowas fertig und günstig kaufen kann und oder mit kleinen veränderungen eine gute lösung bietet, wäre ich für tipps dankbar!(AudioVerstärker??)
Ich habe schon ein wenig mit Mosfets und Shottkeydioden herumexperimentiert:
Dabei nutzte ich folgenden Schaltplan:
und einen BUZ11 von Conrad
und die Diode auch von Conrad
Dabei habe ich das Gate einfach an den Ausgang des Funktionsgenerators gehängt, aber ganz so einfach scheint es doch nciht zu sein, da der FET jetzt dauerhaft durchsteuert...
Für die hoffentlich proffessionellere und Umfangreichere Lösung hier nocheinmal die Eckdaten:
Ausgangsspannung: 3V-15V
Ausgangsstrom: max 50A
Eingansspannung:5V
Signaltyp: Dreieck, Sinus, Rechteck
BID = 737824
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Hast Du schon ein geeignetes Netzteil?
DL2JAS
BID = 737825
Ich befasse mich erst seit kurzem mit eleltronik, .....Da ich aber etwas für die Zukunft bauen will,
...solltest du erstmal kleine Brötchen backen.
P.S.:
Er ist jetzt nicht durchgesteuert, sondern kaputt.
1. Lektion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jan 2011  3:12 ]
BID = 737841
passuff
Dass er jetzt kaputt ist , war mir klar, soviel habe ich schon mitbekommen
Aber "kleine Brötchen backen" hilft mir so als alleinsthender kommentar nicht weiter! Auch schrieb ich dass ich durchaus eine Kauflösung akzeptiere! Würde gerne eine Sachliche Diskussion führen
Ein Netzteil habe ich, zwar nicht optimal, aber es reicht mir erstmal momentan.
Es ist ein "made in china" 3-15V/35A Schaltnetzteil.
Was würde mir eine Audioverstärker bringen(mono zb 1*500W @4R RMS)?
Da würde sich ja dann eine bestimmte Spannung einstellen durch den Widerstand den der Verbraucher hat, oder habe ich da etwas falsch verstanden? 500W an 4R währen dann ca 45 V... oder ist das jetzt Käse?
BID = 737909
Nicht unbedingt.
Das sind sogar 63V Spitzenspannung, was in der Praxis bedeutet, daß die Endstufe mindestens 65..70V Versorgungsspannung braucht.
Aus diesem Grund sind in den Endstufen für Tumbmobile entsprechende Spannungswandler eingebaut.
Ende Lektion2
BID = 737911
passuff
OK, also nicht praktikabel? Müsste dann ja zuviel transformieren bzw wandeln...
Guck mal!!
Das hier ist ja praktisch sowas wie ich vorhab, nur dass ich das PWM Signal schon habe. Hat einer zu soetwas ne Schaltung? Ich suche da schon seit Stunden, finde aber nichts oder besser gesagt zu viel..
Ich würde den Verstärkerteil dann einfach übernehmen und müsste dann "nurnoch" eine Spannungstregelung dranhängen
Aber vielleicht bewahrt mich auch einer vor dem schlimmsten und gibt mir mal ein Paar Tips wie man das als Erfahrener Elektroniker angeht;)
BID = 738007
passuff
Was denkt ihr wenn ich die Schaltung mit der Shottkey Diode und dem Mosfet so übernehme. Allerdings brauche ich da andere Komponenneten die höhere Ströme vertragen. Auch brauche ich dann einen Treiber. Was könnt ihr mir für FET, Diode und Treiber empfehlen, die man auch bei reichelt oder so bekommt!
Was spricht eigentlich dagegen einen total überdimensionierte Bauteile zu benutzen- nur um sicher zu gehen. Sie kosten ja nciht unbedingt viel mehr..
zb den IRFB4110_IR und entsprechende diode und treiber?[/img]
BID = 738026
Guck mal!!
Nach deiner ursprünglichen Beschreibung hatte ich den Eindruck, daß du eine bipolare Versorgung suchst.
Dies ist offensichtlich keine.
Das gilt auch für die Schaltung in deinem darauf folgenden Beitrag.
Daß du schon bevor du ein Konzept hast an die Auswahl der Bauteile gehst, ist ein typischer Anfängerfehler.
Ende der 3. Lektion
Warum verwendest du nicht einfach die zu deinen Stellmotoren und Ventilen gehörenden Steuerungen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472937   Heute : 6328    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    8:55
