Hilfe ! TDA7293 verabschiedet sich ohne erkennbaren Grund
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 734698
Peda
habe einen Aktiv-Subwoofer aufgebaut.
Schaltplan ungefähr so:
Summierverstärker --> Linkwitz-Trafo -> Tiefpass-Filter 4.ter Ordnung --> Endstufe mit TDA7293.
Letztere hat 1min funktioniert, hat dann vom 50Hz Testton auf einen anderen gewechselt und hat die Fehler LED Clip-Short-Circuit-Protection. angemacht. (Also den zugehörigen Ausgang)
Danach hab ich sofort ausgeschaltet. Die Spannungsversorgung wird durch Ringkern 2*18V sichergestellt.
Hat man nach dem Fehler nochmal eingeschaltet, so sind +- 12V Spannung angelegen und das Konstrukt hat 110W aus dem Netz aufgenommen und im Kühlkörper des TDA verheizt.
Was ist da passiert?
Schaltung ist überprüft und entspricht weitestgehend dem Herstellervorschlag auf Seite 1 des Datenblatts. Allerdings hab ich hier die Zeitkonstanten zwecks der tiefen Töne angepasst.
Kann es Schwingungen gegeben haben, dass das IC gestorben ist? Masseführung?
Was mir noch aufgefallen ist. Als nach dem Ausfall die Clip Detection angesprochen hat, lag Pin5 nicht auf Masse sondern auf -Vs.
Weiß jemand ob das Normal ist? (nach dem Schaltbild sollte Pin 5 bei Störungen ja auf Masse liegen, oder?)
Wieviel Strom kann man Pin5 maximal zumuten, das Datenblatt schweigt sich auch hier aus. Ich glaube allerdings eher weniger, dass das IC wegen zuviel Strom an PIN 5 gestorben ist.
Viele Grüße
BID = 734721
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich tippe sehr auf wilde Schwingerei, erklärt auch die Clipping-Anzeige.
DL2JAS
BID = 738138
Peda
Also für die, die es interessieren könnte:
Abhilfe durch:
Annlockkondensatoren noch näher an Chip hin.
Bootstrapkondensator durch einen mit höherer Spanungsfestigkeit getauscht.
BID = 738161
Peda hat am  4 Jan 2011 17:23 geschrieben :
Welche Kondensatoren nimmt man(n) um die Ann zu locken ?
BID = 738171
dl2jas
Peda, verrate das Kleinspannung nicht, der kauft die sonst tütenweise.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 455        23.11.2026    8:43
